Gisteravond zijn wij teruggekomen van een raceweekend op spa.
Tussen 3 en 7 uur 's nachts is mijn broer z'n 1198 racer uit de bus gestolen.
Samen met een oude 750 sport die in de garage stond.
Wij wonen in Peize (omgeving Groningen).
Over de 1198:
Ducati 1198
Bouwjaar: 2010
Framenummer: ZDMH704AA9B023041
Kenteken: MX-DZ-74 (motor was geschorst, er zit dus geen kentekenplaat op)
Specifiek:
- Kroonplaten IMA model 4. Verstelbare offset dmv busjes in de bovenste en onderste kroonplaat. Op moment van stelen zat er het 28 mm offset busje in.
Aangezien de stuurpen iets te lang is zit er een spacer onderop.
- JVP kuipwerk in kleur rood
- Transponder AMB tranx260 oude type
- Snelsluiters (hiervoor zijn de bevistigingspunten aan het frame een beetje opgeboord
- Steenslag op het frame aan de linkerkant (zwart gespoten met handspuitbus)
- Showa voorvork aangepast door Rooske (sticker aanwezig) ook met steenslag aan de linkerkant.
- Standaard wielen en schijven (gestolen met Pirelli regenbanden)
- Ohlins TTX schokbreker (verstelbaar met imbus ipv draaiknoppen)
- 70 mm termi systeem. Origineel carbon hulzen, maar die zijn kapot gegaan en vervangen door RVS hulzen bij startwin.
- TSS zwart remschakelsetje met directe schakelarm
- Shiftlight
- Puig kuipruit
- Ducati performance slipper
Zie foto
Over de 750 sport:
Ducati 750 sport
Bouwjaar: 1989
Framenummer: ZDM750S750364DGM524500M
Kenteken: MH-04-ZT
Specifiek:
- Omgebouwd naar 17 inch wielen dmv kroonplaten, wielen, vork, achterbrug etc. van een ducati SS uit 92-97.
- Rood gepoedercoat frame
- Loopt maar op 1 cilinder en de koppeling is kapot. Hier wens ik de dieven veel succes mee.
- Pilot power bandjes
- Originele rood met blauwe spuitwerk.
- Benzine lampje doet het niet.
- Dell orto 38mm carburateurs.
Verder nog gestolen:
- Twee damen pakken type misano. Kleur rood/wit/zwart. 1 keer verlengde maat 52 (met flinke valschade) en 1 keer maat 56 (in nieuwstaat).
- Alpinestars rugbeschermer
- Dainese borstpantser
Heb je 1 van deze motoren gezien of wat informatie die misschien helpt: Bel alsjeblieft 0627004754
Bedankt voor het helpen zoeken,
Joris Fliek
Over de 1198:
Ducati 1198
Bouwjaar: 2010
Specifiek:
- Shiftlight
- Puig kuipruit
Zie foto
Over de 750 sport:
Ducati 750 sport
Bouwjaar: 1989
Kenteken: MH-04-ZT
Specifiek:
Joris Fliek
