38mm carb op aprilia rs 125
38mm carburateur?
  • Geeft meer vermogen
    Stemmen: 2 16,7%
  • Alleen meer verbruik!
    Stemmen: 1 8,3%
  • Heeft geen nut
    Stemmen: 5 41,7%
  • Meer koppel
    Stemmen: 3 25,0%
  • Wat is een carburateur?
    Stemmen: 1 8,3%
  • Totaal aantal stemmen
    12
hey mede-mfers,
Ik wil op mn rsje een grotere carburateur zetten. :+
Omdat het nog al prijzig is zo een nieuw carbje aan te schaffen heb ik een 2dehands gezocht.
Het is en vlakschuifcarb van Keihin type PJ24ABYH.
Hij zou van een cr250 komen. Kijk eens
Weet iemand of dit past?
grtzz
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Op sommige race-uitvoeringen van tweetakt kan een bijzonder grote carburateur.
Dat kan alleen omdat er een speciale cilinder aanwezig is met zeer verfijnde poorten.
Ga je ook maar een millimeter verder dan er vacuüm beschikbaar is dan slaat boven een bepaalde gasstand de aanzuigkracht weg, de machine hyperventileert want krijgt haast geen brandstof meer en je molt je krukas.
Dit valt NIET te compenseren met een grotere sproeier want dat resulteert dan in verzuipen-onderin en tòch boven de kritische gasstand afsterven.
De typen waar je het over hebt waren fabrieksaf al bedoeld als scheurijzertjes dus als een nog grotere carburateur ook maar enige kans maakte had-ie er al op gezeten.
ian
15 mei 2004
3.021
elst (utrecht)
neemt een membraam dat niet weg theoretisch dan (want het gaat hem zowiezo niet helpen
ian
15 mei 2004
3.021
elst (utrecht)
wat is jouw doel ?
wil je dat die sneller word ?
andere uitlaat andere sproeier, powerfilter
en afstelling dan word hij sneller
wat is jouw doel ?
neen sneller wordt ze er niet van... Ik voel gewoon aan dat die carb net iets te klein is... Door die ***** euro-normen
Ze heeft gewoon iets meer koppel nodig, een beetje meer in lage toeren.
Om te beginnen wil ik er een nieuwe(grotere) carb in steken.
Later komt er nog een arrow bij, maar alles op zne tijd.
ian
15 mei 2004
3.021
elst (utrecht)
dat type wat je hebt is dat niet degene met dat lusje aan de cdi
weet nog bij mij (ik had een rs125 98)
dat ze daar het lusje van doorgeknipt hebben en daarna had deze wat meer onderin
dat is er bij mij ook al uit... Maar ze hebben op veel gebieden gespaard om die normen te halen.
btw:Ik vindt 38mm nu niet zo gek groot als je op 70cc 26mm kan gebruiken |(
De vraag is eigenlijk of ie past of niet en of het goed is...
Death Cookie
22 okt 2005
113
meten is weten dunkt mij.. dan weet je of ie past
maar dan vraag ik me ook af, waarom zou je met een grotere carb iets slopen?
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
De doorlaat vergroot zich met het OPPERVLAK van het doorlaatgat, quadratisch heet dat.
38/26x38/26 = 213,4% dus dik 2x zo groot.
En die "cc's" zeggen voor je "berekening" wel iets maar niet echt veel, het gaat om de POORTEN.
Fabrikanten weten precies welke carb maximaal bij welke cilinder(poorten) toelaatbaar is.
Een millimetertje teveel en je motortje sterft.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Meer koppel onderin krijg je voornamelijk met een langere/grotere uitlaat maar dan ben je ook je topsnelheid kwijt.
Snelle uitlaatjes mikken op een resonantie (eigentrilling, "galm" van de ingesloten massa) bij top-toerental, waaronder je weinig kracht hebt en waarboven je niet komt.
Een (te) lange uitlaat verlegt dat punt naar onder èn smeert de kracht meer uit over totaal (nog overblijvend) toerenbereik, het loopt dan wel mooi tussen bijvoorbeeld 20 en 80 maar daarboven weinig meer.
Ok bedankt.
Ik ga dus voor de 34mm omdat deze ook op oudere versie's heeft gestaan dus zal dit geen kwaad kunnen.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Als je carb te groot is komt je topsnelheid op half of driekwart gasstand te zitten en geen sproeier helpt daartegen.
Druk je het gas verder open dan dat kritische punt dan stort je snelheid in en de boel loopt heet, krukas meestal het eerste wat sneuvelt.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Ok bedankt.
Hopelijk had dan die "oude versie"-cilinder eendere/vergelijkbare POORTEN als wat je nu rijdt.
Bestaat hier geen info van de fabrikant over?
Het is geen brommer, dus niet opzettelijk "getemd" geleverd. Ga er maar van uit dat de fabrikant een cilinder met de ideale carburateur levert.
Jermo
5 mrt 2006
21.908
Iemand die ik ken had een 34 of 36mm (weet ik niet precies meer) op zijn RS (nieuw type) in combinatie met een jolly moto uitlaat.
Dit leverde heb ongeveer 2kW op.
Juupke
21 sep 2004
1.650
Gronsveld
Door een grotere carb te plaatsen krijg je meer topvermogen maar minder koppel bij lage toeren. Dit omdat dan de gassnelheid te laag wordt waardoor je niet het ideale mengsel krijgt. Daardoor hebben ze bij jou rs denk ik ook een kleinere carb geplaatst. Door een grotere carb te plaatsen hoeft er niets kapot te gaan mits je de carb goed afsteld (op de testbank!).
