Drékes Buell
Ulleke
16 sep 2012
3.420
25
Roosendaal
Hierbij maar een topic aangemaakt over de verbouw van mijn Buell x1 Lightning 2001
Betreft er een met Forcewinder en Rhino uitlaat.
Plannen:
-wat opgelopen schade wegwerken.
-Blank alu oppoetsen/ polijsten.
-stuur etc alles vernieuwen.
-Bovenblok pakkeningen etc vernieuwen ivm zwetende voetpakking.
-Ivm in geslepen primaire ketting koppelings platen etc vervangen.
-RVS uitlaat systeem oppoetsen.
-Spuitwerk opnieuw doen.
-Klein spul vervangen.
-Nieuwe banden.
-verder zo veel mogelijk vernieuwen.
-Koplamp aanpassen tzt voor dubbele.
Niet heel veel extreems maar tzt wel naar eigen smaak maken.
Om een idee te krijgen:
Dis ongeveer het voorbeeld:
Grtzz Ulleke
Waar staan we nu momenteel:
Bij Caramba motoren goed bezig geweest, heb maar een klein beetje geholpen:-)
Caramba aan het werk :-)
beetje bij beetje strippen en gelijk schoonmaken
Velgje schoon gemaakt en op gepoetst.Met een nieuw bandje smoelt het beter :-)
Morgen moet het voorwiel nog, en de knippers demonteren. Dan even wachten tot de onderdelen besteld zijn en binnen komen.
Nog te doen checklist:
-Stuur gedeelte opnieuw opbouwen (nieuw stuur, andere controls en hendels/ handvatten)
-spruitstuk oppoetsen/ polijsten
-bovenblok pakkingen vernieuwen (achterste cilinder zweet)
-gelijk klepdeksel oppolijsten dan
-spuitwerk opnieuw doen (doe ik zelf)
-voorwiel oppoetsen en nieuwe band monteren
-koppelingsplaten vervangen (door de val was de ketting wat ingevreten in de primaire)
-olie verversen (door de val was de ketting wat ingevreten in de primaire)
-schakel mechanisme binnen/ buiten vervangen incl keerring
-nieuwe pendaaltjes monteren
-ipv de duo steps schetsplaten maken (solo look)(denk uit carbon of alu)
-Kentekenplaat houder opnieuw fabrieken
-knippers vervangen
Genoeg nog te doen dacht ik zo haha
Hier kan je een hele vette bike van bouwen ulluke.
Ik vindt alleen die kont geen gezicht ,we wachten iig rustig af wat je ervan gaat maken .
Succes met je project
Mooi man, de dikke V-Twin is alvast een prachtige basis ;)
Thnx, plan is eerst origineel weer alles tip top te hebben.
Daarna als eerste op de planning een dikke voorvork.
Daarna een andere kont. Heb nog wat moois liggen namelijk haha.
Grtz Dreke
Dat zeker, maar ik heb er gezien met dikkere platen en zelfs met een Busa vork. En die zijn toch :9~
En een mens moet wat toekomst plannen blijven houden hé _O-
ff goed kijken of de cilinderbus niet loskomt van de cilinderwand. Dit wil nog wel eens voorkomen. En stalen pakkingen monteren (Cometic).
Misschien toch een keertje richting het noorden ha.
Maar eerst deze netjes maken. Heb al te veel werk liggen momenteel, daardoor raakt het project werkplaats/ spuitcabine steeds verder achter op schema.
Dus nu eerst alles eens afwerken en dan neem ik voorlopig niets meer aan tot ik de schuur klaar heb.
Daarna eens kijken wat we gaan doen.
Meneer Yellowrider heeft weer goed werk verricht haha
Ben hier erg blij mee, snelle service goed overleg, en een prima resultaat voor een zeer nette prijs.
Kleppendeksels zijn te veel beschadigd/ bekrast. Dat wordt nog een hele toer om die echt netjes te krijgen. Mischien eens kijken voor andere.
Kan coating of Krimplak kan ook. Maar vind ze gepolijst gewoon mooi. Anders valt het blok straks gewoon niet zo op. Dus voorlopig ff opgepoetst, tzt zien we wel even.
