Display met versnellings weergave
KJ
8 okt 2001
833
Op de beurs in Utrecht bij een Suzuki dealer uit Ede zag ik een display waarop de versnelling waarin je zit digitaal werd weergegeven.
Ik zit eraan te denken om dit op de gsx-r van me vriendin te zetten want deze geeft aan daar altijd ruzie mee te hebben :?
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee?
Dacht dat Nitromax daar ervaring mee had :?
Er is in elk geval wel een topic over geweest... maar waar issie....
Trouwens, is die ruzie tussen haar en de versnellingsbak/pook niet meer een kwestie van wennen ? :) Het wordt pas leuk als je geen neutraal lampje hebt zoals op mijn XR! :)
edit : http://www.motor-forum.nl/forum/topic.php?id=1709 (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.motor-forum.nl/forum/topic.php?id=1709)
Zo'n digitale versnelligsweergave is heel erg makkelijk als je er eenmaal aan gewend(5 sec) bent. Op m'n vorige motor (BMW K100RS) was dit een onderdeel van de standaard uitrusting.
'k laat het volgende week weten. Die Digi versnellingsindicator heb ik al. Ik heb alleen op 't moment effe een weekje geen motor meer om het op te zetten.
Haal zaterdag m'n nieuwe (nou ja, bijna dan) op.
Alarmpje d'r op, Digi d'r op, demper d'r op en laat de zomer maar beginnen! :]
Etienne
Het zal wel aan mij liggen maar waarom moet je kunnen zien in welke versnelling je zit. :?
Als je motor te weinig toeren draaid knal je hem een versnelling lager en en bij te veel toeren schakel je op, simpel toch :)
Ik weet wel wat beters om die 100 € aan te besteden. })
Heb bij m'n Kawa nog nooit de neiging gehad om hem in de 7de versnelling te zetten. En maakt hij te weinig toeren dan trap ik hem ook een versnelling terug.
Zo'n versnellings indicator lijkt me alleen nodig als je bij terugschakelen tussendoor de koppeling niet op laat komen. Net als Crawl besteed ik m'n €100 wel ergens anders aan. Maar goed dat mag iedereen voor zichzelf weten.
ik wil heeeeeeel graag weten waar je dat kunt kopen want met lessen moest je altijd tellen en gokken welke versnelling je eigenlijk rijd dus is dat wel erg makkelijk :]
Heb er eentje bij vd Heijden in Den Bosch zien liggen.
Maar een ander vraagje: Hoe lang rijdt je al (met deze) motor? Het is vaak wel een kwestie van wennen.
Een handigheidje is onthouden bij welk toerental de motor 80 kph rijdt in de zesde versnelling. Bij een 600cc is dit vaak ongeveer 4000 tpm. 6000 tpm in zes is dan 120 kph, 8000 tpm is 160 kph, etc.
Op de weg valt het inderdaad allemaal wel mee, maar op 't circuit wil ik de tel nog wel eens kwijt raken en in 1 een bocht in stuiteren terwijl ik eigenlijk 2 bedoeld had. ;)
Een keer naar 7 proberen te schakelen is niet zo'n ramp, maar een versnelling te laag kan wel eens lastiger zijn.
Etienne
Etienne
Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik 'kende' het aantal keren dat ik terug moest schakelen voor een bepaalde bocht. Maar idd als ik om wat voor reden dan ook een keer minder vaak heb opgeschakeld dan hang lig je.
Nu was dat tellen op Zolder niet echt een probleem, omdat ik alleen de 2de, 3de en 4de versnelling gebruikte. Op snellere circuits waar je helemaal terug van 5 of 6 naar 2 moet, dan kan die indicator dus wel van pas komen.
Zag zaterdag zo'n dingetje liggen bij de dealer Lag ook een setje waarmee je je toerenteller als een rij ledjes in je cockpit kunt knutselen. Loopt dus van groen, naar geel en dan rood. Best geinig, maar niet veel toegevoegde waarde lijkt. Kwestie van wennen.
[/quote]
[/quote]
Ik heb op een snel circuit wel wat anders aan mijn hoofd dan op een teller zitten kijken in welke versnelling hij staat. ;)
