marvin46
Ik heb zon stomme 3D sticker op mn topkuip van mn 848 zitten die de dealer er fijn opgeplakt had. Maar hoe krijg ik dat rot ding er netjes af?
Oke, maar kan de hitte van een fohn geen kwaad op de lak van mn kuip?
Nee kan geen kwaad. (al is het wel Italiaanse lak natuurlijk. ) Daarom had ik bewust haarfohn erbij gezet. Met een verfstripper kan het ook maar dan moet je echt goed uitkijken dat je niet te warm/heet gaat.
Is dit niet te agressief voor de lak.met de föhn maak je de kleeflaag zacht, juist minder grote kans op beschadigen van je lak. En bijvoorbeeld een kunststof spateltje gebruiken om als wig onder de sticker te duwen, dan zorgt de constante spanning ervoor dat de sticker steeds verder los komt te zitten.
restje idd met wasbenzine of stickerverwijderaar.
Ik heb het zelf gedaan met ketting reiniger werkte ook prima.je moet het ook op een doekje doen en dan de lijm er als het ware afpoetsen. niet een gedrenkte doek en een uur opleggen. das nooit bevorderlijk. ( ook niet op japanse lak )
CaramelschijfIk weet dat er in de automobielbranche speciale tools bestaan om moeilijk verwijderbare stickers machinaal te verwijderen, het is een platte ronde schijf welke je b.v. in de boormachine kunt plaatsen en zo de sticker verwijderen. Volgens mij is het een rubberachtig materiaal welke werkt op wrijving en daardoor opbouw van warmte. Heb ooit zo een schijf gehad maar ben ze kwijt de kleur was bruin/oranje. Wel opletten dat je niet te lang op dezelfde plek blijft ''wrijven''.
Motor naar de dealer brengen en vragen of zij de sticker er ook weer even af willen halen
weer wat geleerdCaramelschijf
Topkuip opnieuw spuitenOei, daar moet echt een lamellenschijf bij te pas komen....
stickerlijm verwijderen wil ook erg goed met pindakaas! Ik geloofde het eerst zelf ook niet maar ik krijg de tip van iemand toen ik een prijssticker ergens af probeerde te halen. De pindaolie doet denk ik het werk.. Het is in ieder geval veilig voor alle lakken..
