Berend_Botje
Ik heb een kussentje gemaakt voor de topkoffer. Online kosten deze kussens ergens rond de € 230, ik heb 'm voor € 8,50.
Tijdens het maken heb ik foto's gemaakt, dus als je ook zo'n kussen wilt:
benodigdheden:
- 1 emmer
- 4 boutjes, 4 mm x 16 mm
- 4 moeren, 4 mm, zelfborgend
- 12 ringetjes
- ducttape
- leer of skai, 75 x 25 cm
- foam (binnenbekleding voor stoelen e.d) 30 x 20 cm
Ik ben begonnen met het knippen van een stuk plastic van 17 bij 30 cm. Dit stuk plastic heb ik uit een oude emmer geknipt en daarna de zijkanten verstevigd met ducttape. Vanuit de binnenkant van de topkoffer stippen op het plastic gezet en gaatjes (4 mm) geboord.
Meteen de boutjes (met ringetjes) er doorheen gedaan.
Daarna heb ik het stuk foam iets ruimer geknipt dan het plastic. Vastgelijmd met spuitlijm en een nachtje laten drogen. Ik heb er wel een paar stenen op gelegd om er druk op te houden.
De volgende dag het foam omgetrokken op de binnenkant van het skai.
Drie van de 4 kanten aan elkaar genaaid. De onderkant openlaten. (Die mooie handen zijn van mijn vrouw. Ik snap de naaimachine niet. Zij wel.)
De binnenkant er in prutsen om te kijken of het skai niet te ruim of te strak zit. Ook kun je nu aftekenen waar de bouten zitten.
De binnenkant er weer uithalen en gaatjes maken waar de bouten doorheen moeten.
Daarna de drie kanten nogmaals vastnaaien en het overtollige skai wegknippen.
De binnenkant er weer inprutsen en de lossen stukken dubbelvouwen. Daarna de onderkant met naald er draad dichtnaaien. Je moet wel zorgen dat de stuken skai stevig tegen elkaar aangetrokken zijn.
Dan het kussen met de zelfborgende moeren aan de koffer vastzetten. Overal waar een ringetje tussen kan heb ik er eentje gedaan: tussen kussen en topkoffer en aan de binnenkant van de topkoffer. Nu weet je meteen waarom de moeren zelfborgend moeten zijn: je kunt de moeren aan de binnenkant van het kussen niet meer aandraaien.
En dan heb je voor € 8,50 en anderhalf uur werk een nieuw kussentje aan je topkoffer!
benodigdheden:
- 1 emmer
- 12 ringetjes
- ducttape
