5de versnelling honda Fireblade
Blade_DDY
13 apr 2008
Rotterdam
ik heb een vraagje..
sinds kort wanneer ik naar mn 5 schakel, pakt ie deze niet direct en lijkt het net of ie eruit schiet. Het gebeurt niet iedere keer maar je begrijpt dat het erg vervelend is als je op de snelweg rijdt en hij pakt die 5 niet in 1 keer.
Waar kan dit aan liggen en hoe los ik dit op?
a-c-a-b
1 apr 2008
18
vraagje aan malrboroman als je je blok eraf haalt om je bak te reviceren moet het blok dan gesplitst worden of hoef je alleen de onderste carterdeksel eraf te halen om erbij te komen??
Beunhaas86
14 aug 2005
3.137
Twente
Ik weet niet wat voor motor je rijdt maar bij veel Yamaha's wel.
Jaspah
8 nov 2006
2.917
Zal idd in je schakelvork zitten.
Als je het zelf niet kan mbv het werkplaatshandboek, kan je het beter laten doen door iemand die het met zijn ogen dicht kan.
Blade_DDY
13 apr 2008
Rotterdam
als hij eenmaal in de versnelling zit... schiet ie er niet uit nee.. ik heb gehoord dat wanneer je je versnellingspookje een tandje lager zet dit ook kan helpen..???
