600RR PC40 - blok loop slecht
Mit46
12 mei 2008
11.734
1.072
De advertentie aangepast. Copy \ paste van Marktplaats.
Let op! Het blok loopt slecht bij volgas. Mij niet duidelijk waarom en zal er geen tijd in steken het uit te zoeken.
De motor is gebouwd door Ten Kate in 2010 en bestaat uit:
• Parkalgar frame (Portugees WSS team 2007 - ?) (Geen OEM frame)
• Blok 2008? (bouwjaar niet exact bekend)
• Akrapovic volledig titanum systeem incl db-killer
• HRC ECU
• HRC kabelboom (is wat in gesoldeerd)
• HRC snelgas (Nieuw, incl. nieuwe gaskabels)
• WP 4618 Competition schokdemper
• WP voorvork cartridges
• Öhlins stuurdemper
• K&N race luchtfilter
• Carbon air intake (gerepareerd)
• Aluminium kuiphouder (gerepareerd)
• HM Ten Kate quickshifter
• Brembo RCS19 (hendel geschaafd)
• Pazzo koppeling hendel
• Stalen remleidingen voor en achter
• TK rem-/schakelset zwart
• TK vaste wielbussen
• 520 ketting en tandwielen
• Nieuwe accu (2021)
• Nieuwe OEM NGK bougies (2021)
• Race benzinedop
Extra's:
  • Een extra set velgen met remschijven (en oude regenbanden)
  • PZRacing StartNext GPS laptimer (Gekocht in 2018 en nooit een ronde mee gelapt helaas. Plastic plakker zit er nog op.)
  • Ongebruikte topkuip
  • Ongebruikte onderkuip
  • Zitje met glijschade
  • Onderkuip met glijschade
  • Extra remschakel set (Harris)
  • Veel boutjes, snelsluiters, stepjes, etc.
  • Remhendelbeschermers
  • Git2 camera (bevestiging zit op de tank) met extra batterijen (microfoon nog in de verpakking)
  • Bandenwarmers
  • 20L jerrycan (2stuks)
  • B&G valdoppen ( nieuw nog in de verpakking)
  • Yamaha fan om te monteren
  • Bevestiging voor een transponder
Let op!
  • De kuipen zijn niet allemaal onderling uitwisselbaar, omdat het verschillende merken zijn.
  • De bevestigingsgaten van de topkuip moeten opnieuw worden gemaakt (zie foto's).
  • De tank kuip moet geplamuurd en opnieuw gespoten worden voor het aanzicht. (zie foto's)
  • Het carbon eindstuk van de demper is gerepareerd, maar niet afgewerkt gespoten.
  • Kilometerstand onbekend (geen snelheidsmeter)
Staat onderhoud:
  • Koelvloeistof is in 2020 vervangen
  • Olie en filter zijn in 2020 vervangen, maar niet door race olie. Enkel om met verse olie tijdens het opbouwen te kunnen starten.
  • Bougies vervangen in 2021
  • Accu vervangen in 2021
  • De klepspeling is in 2018 gesteld. Daarna is er nog geen 15 minuten met de motor gereden.
  • De motor staat op SuperCorsa's uit 2015 (SC1 voor, SC2 achter).
  • Regenset is ook van rond die periode.
  • Gaskabels (incl. HRC snelgas) zijn nieuw
  • SBS carbon remblokken nog goed
  • Ketting en tandwielen nog goed
Na een lowsider in 2018 op Zandvoort is er niet meer met de motor gereden. Nu besloten definitief te stoppen met circuitrijden. De motor staat dus 4 jaar stil. Is goed lopend weggezet.
In basis een beest van een 600RR, maar optisch wat aandacht nodig als je er om geeft en wat onderhoud.
Vraagprijs voor het complete pakket:
E3000
Er worden geen onderdelen los verkocht. Op verzoeken voor onderdelen wordt niet gereageerd.
    71,9 KB · Weergaven: 132
    60,2 KB · Weergaven: 103
    61,8 KB · Weergaven: 96
    68,1 KB · Weergaven: 93
    64,8 KB · Weergaven: 94
    67,4 KB · Weergaven: 91
    64,6 KB · Weergaven: 106
    73,7 KB · Weergaven: 107
    54,4 KB · Weergaven: 105
    62,3 KB · Weergaven: 95
    46,8 KB · Weergaven: 92
    68,6 KB · Weergaven: 93
    63,1 KB · Weergaven: 100
    68,1 KB · Weergaven: 97
    60,5 KB · Weergaven: 96
    54,9 KB · Weergaven: 90
    44,8 KB · Weergaven: 90
    73,2 KB · Weergaven: 87
    68,8 KB · Weergaven: 86
    152,4 KB · Weergaven: 52
    253,8 KB · Weergaven: 48
    257,3 KB · Weergaven: 49
    422,9 KB · Weergaven: 51
    242,2 KB · Weergaven: 90
    483,2 KB · Weergaven: 105
Geen idee.
De info mbt de bouw en de onderdelen heb ik van de vorige eigenaar en grotendeels overgenomen uit zijn advertentie van destijds. Vervolgens aangevuld met mijn eigen ervaringen \ onderdelen.
**Edit:
Update met meer foto's
    348,3 KB · Weergaven: 45
    348 KB · Weergaven: 47
    414,2 KB · Weergaven: 50
    385,1 KB · Weergaven: 51
    237,1 KB · Weergaven: 45
    276,3 KB · Weergaven: 45
    176,9 KB · Weergaven: 41
    227,7 KB · Weergaven: 45
    272,9 KB · Weergaven: 46
    195,2 KB · Weergaven: 45
    309,7 KB · Weergaven: 44
    241,5 KB · Weergaven: 42
    252 KB · Weergaven: 45
