Ik heb sinds kort een CBR 600RR uit 2003, nu heeft deze een gek probleem...
er zit dus net een nieuwe accu in (het probleem deed zich overigens ook al voor met de oude accu). Als ik een poos ga rijden, ongeveer een uurtje en ik zet de motor uit kan het soms zijn dat de accu ineens te weinig spanning heeft om deze weer te starten. Dashboard gaat knipperen, dagteller reset, in principe is het hetzelfde alsof je de accu er kort af zou halen. Nu kan ik de motor aandrukken en gewoon verder rijden alsof er niks is gebeurd, als ik de motor de dag erna weer pak is het nog steeds goed. Dit doet zich eens in de 2 of 3 weken voor en meestal wanneer ik wat langer (ongeveer 1 a 2 uur) aan het rijden ben.
De motor valt ook nooit uit tijdens het rijden, het is altijd dat ik hem zelf uitzet of hem per ongeluk laat uitvallen. Ik heb zo geen multimeter bij de hand, maar ik dacht ik kijk eens even wat anderen hier van vinden.
Kan het de dynamo zijn? accu loopt namelijk leeg tijdens het rijden...maar na de motor aangedrukt te hebben laad hij wel weer op.
Spanningsregelaar misschien?
