620 lc4 startprobleem..
wouterktm
15 mei 2007
1.202
de lutte
hallo
ik heb dus, zoals de titel al zegt een ktm lc4 uit 95.
tijd terug nog lekker mee gereden en aan de kant gezet.(ongeveer een week of 6 buiten)
ik wilde de motor gisteren starten..... niks... :N
alle tips en trucs van dit forum bijna geprobeerd (nieuwe bougie, nieuwe benzine , carbareteur schoon gemaakt...
net nog een tip gekregen. ff plat leggen .....nog niks... :N
waar kan dit nou aan liggen. :?
wouter
hey
ik heb dat probleem ook gehad
bij mij bleek het op 1 of andere manier de gasnaald te zijn
die heb ik vervangen
1 keer trappen en hij loopt weer
mischien kan je er wat mee
robin
net mn carbje nog ff losgetrokken... hoe kan ik zien dat de naald versleten of aan vervanging toe is?
kan het zijn dat de naald extra is gaan slijten omdat het knietje
(waar de gaskabel doorloopt bovenop de carb.) geknapt is?
ik kon pas zien dat die versleten was, toen ik er een nieuwe naald naast had liggen
de 1 was dikker als de ander,
een versleten gasnaald heeft niks met wel of niet starten te maken.
Maak eerst de carburateur eens schoon.l
Heb je al geprobeerd met de warmstart ?
gasnaald en gasbuis werken pas als je het gas opentrekt.
probeer eens wat standen van de mengselschroef of dit effect heeft op het starten.
kijk ook eens of je het ontstekingsdeksel eraf kunt halen, als er water bij gekomen is, is misschien is de boel wat gecorrodeerd in de tijd dat de motor stilstond.
carburateur is schoongemaakt.
warmstart heb ik niet geprobeerd. heb ik nog nooit gebruikt.
ook niet als de motor warm was... ik zal het morgen proberen.
ontstekingsdeksel kan ik er zo afdraaien zonder dat er iets uit knalt?
(dat er iets ergens uit kan knallen weet ik vanuit mijn vak.
regelmatig sloten en cilinders gevuld :') )
en als het daar aan zou liggen, dan vonkt de bougie toch ook niet?
misschien wel , misschien niet.
als je al een tijdje aan het zoeken bent is dit toch iets makkelijks om even te checken.
eye bananeman...... :}
even de ontstekingsdeksel los getrokken.
stond een beetje water in :X
toen ik het deksel op de kop hield, kwam er een klein scheutje water...
hij ligt nu nog open en staat bij de kachtel.
ik ben er ook nog even met een fohn bij geweest.
moet ik nog ergens op letten voor ik het deksel er weer op draai?
