afstellen acceleratiepomp (carb) yamaha XZ550
lexe
11 nov 2001
5.326
283
vlodrop
er is een probleem met het accelareren met een yamaha XZ550 bj1983
ik heb de 2 carbs uitelkaar gehaald maar nu moet ik weten hoe ik de accelaratie pomp moet afstellen. de WPH meld hier niks over hoe dit tedoen. men gaat er vanuit dat je het stangetje uit de zitten haald en de afstel mechnisme ongemoeid laat.
het probleem met de motor is bij accelareren dat de motor inhoud en een seconde ofzo later komt het vermogen er weer vol in. bij navraag zij men eens tegaan kijken naar de accelaratiepomp. maar ik zie dat a. beide inspuiten mondjes brandstof inspuiten b. het membraam is heel.
de carbs moet ik nog doorblazen met lucht maar ik verwacht dat hier eigenlijk geen problemen mee waren.
mogelijk dat de luchtklep in het luchtfilterhuis in dit verhaal een rol speelt
ik heb al alle mogelijke sites afgestruind voor info maar geen echte oplossing.
behalve dat ik weet dat er een modificatie bestaat maar die zit er niet op.
dubbele valstroom carburateurs Mekuni
1 acceleratiepomp voor beide carbs
http://home.arcor.de/facialis/Verg1.jpg
http://home.arcor.de/facialis/Verg2.jpg
Van de acceleratiepomp weet ik niks maar je kan ook es kijken naar de YICS. Dat chroomkleurige kastje aan de zijkant. Je zou deze er tussen uit kunnen halen en de slang doorverbinden, dit schijnt ook te helpen tegen dips.
daar heb ik ook naar gekeken. op de verschillende buitenlandse sites werd hier ook opgewezen. maar dat kastje is lekvrij.
vandaag met de motor gereden. het oppakken met accelereren ging goed. maar nu komt er benzine uit een overloop dus dat wordt weer sleutelen.
btw accelerartiepomp nagevraagt bij roukama pomp begint met inspuiten als de klep vanuit stationair verdraait wordt. vooralsnog gaat dit goed.
