GSX-liefhebber
Heeft iemand ervaring met het sipen van banden. En uiteraard de vraag of dit ook mogelijk is voor motoren.
Sipen is het aanbrengen van kerven, kleine sneetjes, in het loopvlak van banden. Dit zorgt voor een betere hitte afvoer (niet van toepassing in NL lijkt me), verbeterde vering (rijcomfort) en bovenal meer grip en een kortere remweg op natte of besneeuwde wegen (bevroren weggedeelten). Maar ook bij overgang van oud asfalt op nieuw asfalt (wat altijd een stukkie gladder is)wat is sipen?
Da's weer net een beetje té simpel gedacht, dan zou een aftermarket shock dus óók onzin zijn, want daar zouden de fabrikanten dan zelf wel bij nagedacht hebben. Zou wel eens een derieuze test willen zien van dat sipen. (en nee, dan denk ik niet aan Autoweek)Ik denk altijd heel simpel, hoe meer rubber hoe meer grip?
Betere afvoer van water en troep kan natuurlijk wel door meer groeven in een band, maar ik neem aan dat alle betere bandenfabrikanren niet voor niks een hele ontwikkelingsafdeling hebben?
Ik vind dit net zoiets als al die olie en benzinetoevoegingen die er te koop zijn.......................als het nodig was geweest hadden de fabrikanten er zelf wel aan gedacht?
Had het al gezien bij vrachtwagens, wist niet dat het ook voor auto's was. Voor motoren lijkt het me niet nodig.
Op de site van Profile Tirecenter oid hebben ze het over 3 behandelingen. Een als de band nieuw is op 24mm profiel 10mm sneetjes, dan bij 16mm weer 10mm sneetjes en dan bij 8mm 10mm sneetjes zodat je 3 keer dat moet laten doen per band. Nu is 24mm wel erg veel profiel geloof ik. 2 keer voor een autoband? Das 30 per band erbij voor iets langere levensduur. Denk niet dat je die kosten eruit haald met langere levensduur van de band. Waarom de fabrikanten het niet standaard doen? Omdat ze misschien dan minder banden verkopen enzo Welk bedrijf gooit zijn eigen ruiten in? Als banden langer meegaan verkopen ze minder. Aan de andere kant: ze kunnen er juist weer meer gaan verkopen omdat mensen meer naar hun banden vragen Bekijk het eens positief van de andere kant: waarom zou een groot bedrijf als Profile Tirecenter zoiets gaan doen als het onzin zou zijn? Die weten ook dat het geld kost, maar als het niet werkte zouden mensen het niet doen. 120 voor 4 banden 2 keer laten behandelen is gewoon een investering voor de veiligheid die de mensen zelf kunnen kiezen om te nemen
Bij motorbanden zou je hetzelfde effect moeten hebben toch? Slicks hebben meer grip omdat er meer oppervlakte is, maar in de regen blijven ze niet met slicks rijden he Wie weet gaan ze op circuit later ook deze techniek toepassen of is het al vantevoren verboden omdat de voertuigen veel later kunnen remmen enzo
Ok, 1 keer dus24mm profiel, dat is echt geen autoband hoor. Ik denk eerder een vrachtwagen. Een nieuwe autoband zit rond de 8mm profieldiepte. En autobanden worden maar 1 keer gesiped.
