Aprilia4fun
- 11 sep 2002
- 8.829
- 426
Zit in een discussie en kom er niet uit , volgende is er aan de hand.
Wanneer je de motor start en je haalt de accu los zou de motor moeten blijven lopen,aangezien dan de stroom van de dynamo wordt gehaald,slaat de motor af na verwijdering van de accu dan is bijna zeker de spanningsregelaar kapot of je dynamo overleden. De een zegt dat de motor NIET blijft lopen na verwijdering accu
ook al zijn de spanningsregelaar en dynamo goed,de ander dat de motor wel blijft lopen mits dynamo en spanningsregelaar goed zijn.
Heb nog een probleem erbij carbs lekken iets ervoor weggeweest met de FZ750
nergens last van maar door inhouding en stotterig rijden,carbs afgetapt en opnieuw laten vullen door de pomp,en nu lekt tie iets uit de vlotterbakkies
(PS aftapschroefjes zitten goed dicht en daar lekt tie ook niet uit maar duidelijk uit het dekseltje) doorlekken kan niet aangezien de pomp zorgt voor vulling zolang deze uitstaat wordt het vlotterbakje niet gevuld,dus hij loopt leeg.Hoe kan deze ineens lekken uit 2 bakkies? vlotternaalden? Heb dealer gebeld maar daar die kost 65 euro per uur tjeeeeeeeeezzz
