dominiqueSV650s
Kan je door middel van de knop om het elektrisch circuit af te zetten ook je motor uitschakelen of is dat slecht voor de motor?
gebruik die knop alleen maar, alleen bij lang stilstand gaat het contact uit, dit doe ik al jaren zo
zover ik weet onderbreekt die knop alleen maar je ontsteking. Op het feit na dat je contact slot alle electronica van de motor uit zet, doet de dodenmansknop hetzelfde als je contact slot...
toch
ik gebruik em juist heel vaak. Ik kan ten eerste wat moeilijk bij mijn contactsleutel komen door dat het stuur nu 5 cm meer naar voren staat als origineel.ik haat die dodemansknop.... dan zet ik er de motor mee uit en stal em in de schuur, volgende keer wil ik starten en vergeet dat die knop nog ingedrukt staat..
al een paar keer gehad, dan denk je dat ie niet wil starten omdat ie ff heeft stilgestaan ofzo en na een paar keer proberen zie je dat je dom bezig bent.
ik zet de motor altijd uit met de jiffy
Gewoon je contactsleutel gebruiken.
Die andere schakelaars zijn gewoon noodschakelaars.
De Dodemans knop is zoals de naam al zegt een knop om alleen in noodgevallen te gebruiken. Afblijven en je contact gebruiken !!!
