Aanduwen
Donders
18 jul 2004
473
Utrecht
Hallo......
Kan je een motor aanduwen zonder startmotor?
En zou dit dan schadelijk kunnen zijn voor de fiets?
CBRob
9 okt 2002
1.379
Delft
Hehe nou in '82 moesten ze het woord katalydinges nog bedenken dus.
Motor in zijn 2 contact aan, erop zitten koppeling in, duwen maar en koppeling los.
Doorgaan totdat ie loopt of totdat jij niet meer loopt, veel plezier!
CatchDude
12 apr 2003
6.023
Arnhem
Of tot 'ie verzopen is...
Hoe dan ook, idd. de manier hier boven beschreven is de juiste. Probeer nog even op het zadel te "hopsen" als je de koppeling op laat komen. Dit om dan gewicht op het achterwiel te hebben zodat het achterwiel niet blokkeert.
Oh, en met dit weer, zorg er voor dat er water klaar staat om uitdroging te voorkomen. Van de bestuurder dus he! :) Berijd je voor op zweet! ;)
Succes!
willem1940
7 apr 2003
11.392
6
Sittard
Waarom 2e versnelling? Je duwt je rottig, zelfs met brommers (en bij die lichte dingen gaat dan ook nog je achterband slippen dus draait allen het voorwiel nog volgens plan). Ik gebruikte bij onwillige bromtuigjes altijd de hoogste òf in het ergste geval op 1 na hoogste versnelling (voor iets meer duw-toeren), een paar stappen voorwaarts marcheren met ingeknepen koppeling, venijnig-snel op laten komen en bij eerste geluid abrupt inknijpen.
Bij auto's lukte het eveneens altijd zo (behalve pedaal intrappen ipv handle knijpen).
Is er een bijzondere reden, behalve "ingebouwde straf", om het niet minstens eerst ff zo te proberen? Je hebt maar 1 rug hoor.
8-)
SL1000
8 aug 2003
6.956
Gelderland
doordat de tandwielen niet meer draaien kan het inderdaad zijn dat je niet in de versnelling kunt komen. kwestie van zachtjes druk op de pook houden terwijl je hem vooruit duwt. hij zal er dan vanzelf invallen. zo kun je al duwend alle versnellingen door tot je in je juiste zit.
willem1940
7 apr 2003
11.392
6
Sittard
Als je de fiets een beetje rolt, kun je toch altijd ook schakelen? Bij stilstand van motor èn wielen is het wat anders, dan "kleeft" eigenlijk ieder voertuig, zelfs de versnellingen van een trapfietsje krijg je zo wel eens stuk.
Rynno
11 jul 2004
259
Den Bosch
Ik duw de motoren altijd aan in de eerste versnelling, geen enkel probleem.
Duwen en exact op het goede moment er op springen en de kopppeling loslaten.
Als je je motor goed kent dan weet je ook of hij snel start, heb je dus een
lege accu of defecte startmotor dan is het de eerste keer meestal raak. (gestart dus) (en ik heb het niet alleen over een licht fietsje)
