Aangeboden Honda CBR 600 RR circuit motor/racer
Janv5
Cbr 600 RR pc40
29 mrt 2014
12
8
Honda CBR 600 RR uit 2003
De honda is in 2018 gebruikt in de ow cup, hierna overgenomen door mij en in 2019 begonnen bij de ZAC. Begin 2019 heb ik een nieuwe kuip set van een 2005/6 model gespoten in eigen kleur stelling.
Er zit een opmaat gemaakt uitlaat systeem op, met dit systeem geen db problemen, zelfs niet op Zolder!
De afgelezen km stand is 20100, dit kan afwijken vanwege de tandwielverhouding
De volgende opties zitten er op:
Ohlins modificatie voorvork
Wilbers shock (verstelbaar), Beiden geserviced in 2018 bij Ohlins
WP stuurdemper
Igni Tech race ECU
BMC luchtfilter
Valtermoto valblokken
Tank grips R&G
Renthal handvaten
Braking remschijven
SBS dual carbon remblokken
Brembo 19x20 radiale rempomp
Stalen remleidingen
Fan bedienbaar van af het stuur
PP clipons
PP remschakel set
Carbon blokprotectie
Race tankdop
PP remhendel protectie
CZ 520 raceketting (halvewege 2019 gemonteerd)
Tandwiel verhouding 15-45, extra tandwielen aanwezig
Carbon luchtinlaten
Vastewielbussen met haakse ventielen, motor gaat weg op nette pirelli's
TKRP 2 bar radiateur dop
Laptimer AIM Solo
Extra bij de motor:
Regen banden (pirelli) met velgen en schijven.
Complete kuip set (gebruikt)
Extra onderdelen zoals, rem pomp, valtermoto rem/schakel set, PP clipons, hendels
Easy up tent 3x3m xl moto met wanden
Staat klaar volgens ZAC reglement: geluids demping, borgingen,deminwater met mocool, explosave, haaienvin.
Wegens een lekke klepseal is een dikke maand geleden het blok uit elkaar geweest. Hierbij zijn alle klepseals vervangen, de kleppen opnieuw in de zittingen geslepen, cilinders licht gehoond, de lagerschalen preventief vervangen en een handmatige nokkenas spanner van APE gemonteerd Dit alles is netjes op straat ingereden om vervolgens de 4 uren van assen te rijden. Als ware staat hier weer een frisse motor die zeker heel mooi loopt.
Graag stap ik over naar een andere motor volgend seizoen dus zal mijn honda verkocht kunnen worden. De richtprijs is 3800,- voor dit alles een goed bod is altijd welkom!
Voor verdere vragen kun je altijd een pb sturen.
Voor foto's zie:
