aanpassen bladvering aanhangwagen
Rubbere Ronnie
28 jan 2004
4.747
27
40
in de buurt van Enschede
Ergens heeft het niks met de motor te maken omdat het om een autoaanhanger gaat!
Maar omdat ik hem aan het aanpassen ben voor achter de motor mag het denk ik weer wel!
De vraag is dus of ik de bladvering kan inkorten?
Ik heb een aanhanger gekocht met bladvering om deze om te bouwen.
Nou wil ik een aanhanger maken die circa 80/90 cm lang is.
Mijn bladvering is nu 125 cm lang, en deze wil ik dus korter hebben.
Is hier een mogelijkheid voor, mischien iemand die dit eerder gedaan heeft?
Ik hoor het graag!
bertbandit
9 apr 2008
216
misschien het gehele pakketje vervangen door een (ingekorte) torsie-as?
anders de langste veer van het pakketje halen, en kijken of je de brackets kunt inkorten zodat de resterende veren nog steeds goed worden "ingeklemd"
Of kijk eens bij een andere motor-trailer?
Rubbere Ronnie
28 jan 2004
4.747
27
40
Hij bestaat maar uit 2 delen, 1 lange en 1 korte.
De lange zit vast op het aanhangertje!
Rubbere Ronnie
28 jan 2004
4.747
27
40
en een ingekorte torsieas??? ik gaf nl. 2 opties!
Dat is een goede vraag van je, waar ik zelf ook wel een antwoord op zou willen!
Zover ik heb begrepen kan je een torsieas niet inkorten omdat je dan het verende gedeelte niet meer aan elkaar zou kunnen krijgen.
Dit heb ik van horen zeggen en weet dus ook niet hoe dit zit!
Kan je een torsieas zomaar inkorten, en nog belangrijker kan j het dan ook weer aan elkaar vast krijgen?
kilowattknijper
21 nov 2004
5.701
breda
Ik hoor het graag!
Foto.
Hangt af hoeveel belasting je in het wagentje wil.
Een aanhanger gaat al gauw naar de 450-600 kg.
Het bladverenpakket is berekend voor die belasting en bestaat uit enkele bladen die los in een pakket geklemd zitten.
Je zou kunnen proberen om enkele bladen weg te halen , maar dan moet je wel iets verzinnen om de verbinding wielen-bak te behouden.
Rubbere Ronnie
28 jan 2004
4.747
27
40
Foto.
wagentje zal vooral gebruikt worden voor het vervoeren van mijn parachute met toebehoren(maximaal 30 kilo) en het vervoeren van mijn duikspullen(maximaal 50 kilo)
dus laat ik er in een gekke bui eens 100 kilo in stoppen!
maar dat is dan wel maximaal!
zou dat betekenen dat ik met 1 zo'n blad ook voldoende zou hebben(zitten er nu 3 op)?
zomaar bladen weghalen heeft weinig nut omdat de langste van de bladen de verbindingen heeft aan het wagentje!
dus het moet echt een kortere worden!
mischien dat deze ingekort zou kunnen worden maar dan moeten ook de verbindingen van het wagentje losgeslepen worden en worden verplaatst!
daarnaast moet dit blad dan ingekort worden en weer worden vastgelast!
alles bij elkaar lijkt me een beste aanslag op het vering systeem!
hetero
17 okt 2004
541
Harmelen
Als je bladveren gebruikt moet je een schokdemper monteren.
Anders stuitert de kar boven je motor uit!
En een torsie as (ik denk dat hier een rubber geveerde as bedoelt wordt),
Kan je wel inkorten.
De rubber strengen zijn ongeveer 40cm. lang.
Maak je de as meer smaller verlies je vanzelfsprekend laadvermogen.
Maar je houdt genoeg over voor een motorkar.
hetero
17 okt 2004
541
Harmelen
Persoonlijk zou ik er niet aan beginnen.
Maar een optie is om het achterste scharnierpunt te laten vervallen,
en te laten schuiven in een u oid. wel opsluiten, anders til je de kar op en blijven de
wielen staan *D
heb je meteen het spul een beetje zelfremmend,
en je hebt meer vrijheid in je lengte.
succes
Rubbere Ronnie
28 jan 2004
4.747
27
40
denk persoonlijk ook dat het niet veel beter word als ik het doe!
Mischien dat het het beste is om er een te maken van 125x80 cm en deze voorlopig erachter te hangen!
dan na verloop van tijd heb ik 2 keuzes.
Of het gaan rijden van een goldwing, of mischien dat er iemand hem wil ruilen ofzo tegen een kleinere!
Ik ga dit laten lassen en dan kan ik er mee verder!
DAF400
14 mrt 2007
7.822
552
35
Neerkant
ik zou de ogen eraf slijpen en lassen op de plaats die je wil.
Maar dan wordt hij wel een beetje stugger en dat is juist wat je niet wilt neem ik aan?
Als hij dan te stug is kun je de andere 2 er nog af halen.
jerryt
14 aug 2005
23.418
54
Lijkt mij ook de beste optie en dan even inschatten met hoeveel bladen je moet werken.
:Y
