Aanschaftips Thundercat
Sarens
4 okt 2009
68
N-H
Hallo,ik ben van plan mijn eerste motor te kopen.
Een Thundercat van het bouwjaar '96 ongeveer.
Ik ben benieuwd of er hier mensen zijn met ervaringen
over deze motor.En wat eventueel zwakke punten zijn.
Sterke punten mogen natuurlijk ook genoemd worden.
Ik ben benieuwd.
Groet S
EddyP
15 sep 2008
128
Jo Sarens,
Ik heb ook een thundercat sinds een paar maanden. en erg leuke fiets. ziet er mooi uit rijdt goed. Je kan er mee touren en ook lekker hard mee rijden. Zit positie is iets rechter dan op een "echte" racer. verder misschien een optie om op thundercat.nl te kijken daar staan 10 tips op waar je op moet letten bij een Thundercat.
Verder de standaard dingen natuurlijk: schade,onderhoud, banden, ketting enz.
en uiteraard lekker proefrijden!
Succes ermee
Sarens
4 okt 2009
68
N-H
Zijn ze motorisch ook betrouwbaar?
Ik weet wel dat een motor van 1996 altijd wat kan mankeren,
maar vind het wel fijn als ik er meer van weet.
Heeft deze motor ook een gescheiden smeersysteem,wat motor en versn bak betreft?
EddyP
15 sep 2008
128
Motorisch zijn ze zeker betrouwbaar! sterke machienes. Gewoon goed voor zorgen, net als met elke motor. Smeersysteem heb ik geen idee.
Misschien noemen ze daar iets over in het sporttopic "donderse Poezen"
bakki72
26 aug 2006
563
Franeker
Dat is wel héél zeldzaam bij motorfietsen; ik meen met mij te herinneren dat zoiets "dry sump" wordt genoemd.
Deze NIET dus, lees: Lubrication ......... WET sump.
http://www.thundercat.nl/index.php?option=com_docman&task=down&bid=6
Dry sump is niet zeldzaam en heeft niets te maken met een gescheiden smering tussen bak en motor..
Er zijn toch Harleys met n losse bak die apart gesmeerd wordt?
Maar goed,een Thundercat iig niet,heeft gewoon een wet sump systeem.
willem1940
7 apr 2003
11.392
6
Sittard
Nouja; dacht ik toch echt begrepen te hebben hoe dat zat, zit ik er toch naast?
bakki72
26 aug 2006
563
Franeker
Bij een dry sump systeem zit de olie opgeslagen in een apart tankje,bij een
wet sump(meest voorkomend)zit de olie in t carter.
Off/all roads,enduro's en ook enkele sportmotoren(rsv mille) hebben een dry sump systeem.
Spitskool
4 aug 2007
44.448
amsterdam
Zelf ook 1 gehad fijne motor maaaaaar let op ze kunnen olie zuipen!!!
Dus er zit wel een minpunt aan ! let daarop
Fazer-Ricky
20 apr 2007
863
6
Ossendrecht
Een Thundercat heeft (bijna) hetzelfde blok als een Yamha FZS600 Fazer, en die staan ook als heel erg betrouwbaar bekend. Dat was in ieder geval de reden dat ik een Fazer heb aangeschaft.
Ik heb er een werkplaats handboek voor gekocht. Dit boek beschrijft zowel de Fazer als de Thundercat, omdat ze heel erg veel overeenkomen.
Volgens mij niets mis mee hoor, zo'n Thundercat, maar voor elke, wat oudere motor geldt natuurlijk dat er wel iets of wat aan kan mankeren. Goed opletten dus.
