MienBrommer
- 22 apr 2020
- 19
- 7
Hey iedereen,
Ik probeer momenteel een aftermarket digitaal dashboard te installeren op mijn Kawasaki ZXR750 (L, bj 1995). Ik krijg het echter niet voor elkaar om het dash aan de praat te krijgen. Alleen de knipperlichten krijg ik aan. Met naam het doen oplichten van het dash werkt niet.
Dit zijn de wiring diagrams van de motor en het dash, en eronder heb ik de connectoren gezet zoals ze eruit moeten komen te zien:
Waaraan kan het nou liggen dat het niet werkt? Is het dash misschien kapot? Ik heb al eens geprobeerd het met enkele kabeltjes aan te sluiten op m'n acculader (die ook 12v geeft), maar dan werken alleen de knipperlichten en het groot licht. Als ik de min aansluit op 'Main power source' en de plus op 'Ground wire' of zelfs de ground wire letterlijk grond, doet het dash nog steeds niets. Heb ik de kabels verkeerd aangesloten? Ik heb een boel opties geprobeerd, maar niets werkt. Kan het zijn dat ik eerst alle kabels moet aansluiten, voordat het werkt? Want dat wordt wel een probleem, want m'n motor heeft geen versnellingsmelder (buiten neutraal) en ook geen EFI of benzinemeter.
Sorry voor het lange verhaal, maar ik begin er een beetje van te balen dat ik het niet krijg opgelost. Ik heb ook al een tijd zitten googlen, maar dat helpt niet. Zeker niet omdat dat prul van een dash geen fatsoenlijke handleiding heeft. Kan iemand van jullie mij helpen?
