Aansluiting benzinekraan/slang verplaatsen
DennisKAWA
14 mrt 2006
54
Apeldoorn
Je kunt ook hardsolderen ipv lassen.
dan heb je niet of nauwelijks kans dat je een gat brand.
Dat kan die lasser vast ook wel of een loodgieter.
helaas heb ik er het gereedschap en materiaal niet voor anders had ik je graag geholpen.
Succes
DennisKAWA
14 mrt 2006
54
Apeldoorn
Misschien kun je de aansluiting van de tank eraf halen en dan de aansluiting schuin naar achter of voren er weer aan harsolderen zodat je bzkraan schuin onder de tank zit?
Zodat je later niet met een afgedopte aansluiting zit.
jerryt
14 aug 2005
23.418
54
Ik weet niet waar je zit(zit zelf in Friesland)Heb vaker aan een tank gelast van 0.7mm dikte(tig apparaat in de laagste stand)Dus dit zal ook wel lukken.Tank goed uitspoelen met water,daarna kun je zonder problemen lassen.
Gr.Gerard
Juupke
21 sep 2004
1.650
Gronsveld
Kun je van bovenaf in de tank komen? Zo ja een gat boren en dan een nippel met een moer aan de binnenkant van je tank. Uiteraard met een paar afdichtingsringetjes. Eventueel dit gat recht ondertankdop zodat de moer met een dop en verlengstuuk vastgedraaid kan worden.
edit: zelf zou ik eerder voor een las of hardsoldeeroplossing gaan.
Robinjo
17 mei 2003
9.897
443
Driebergen
Facebook
link
Klinkt misschien een beetje bruut maar zou één tik met een houten of rubber hamer op de onderkant van de tank geen oplossing zijn? Aansluiting kan zo iets dieper (dus verder naar boven) of meer naar binnen of buiten.
