aansluitingen knipper relais
niko gee
2 sep 2006
4
rotterdam
Ik trek de knipperautomaat los uit de stekker van mijn Honda Magna V45 = 1983
Nu weet ik echter niet meer hoe hem terug moet zetten.
Op de knipperrelais zitten 3 aansluitlippen, met aan elk een groene draad.
Aan de onderzijde van deze aluminiumbus staat naast deze 3 lippen een `P` een `X` en een `L`.
Verdere aanduidingen ... FR-9E, 12 Volt, max 6 lamps, 85c/m
De stekker waar die knipperautomaat in geprikt moet worden heeft een grijze, een groene en een witgroene draad.
Weet iemand de juiste verbindingen.
Bij voorbaat dank.
Achteraf.... is opschrijven beter geweest.
(Volgende keer heb ik dat vóóraf in mijn hoofd.)
Met de draden uit het stopcontact heb ik ook maar 3 mogelijkheden, maar daar ga ik toch niet willekeurig mee zitten inprikken.
Kan iemand die letter-afkortingen onderop het relais verklaren/decoderen?
Niko
Meestal staat het aangegeven met cijfers:
31. Aarde
49. Permanente plus
49a. Pulserende plus (naar schakelaar)
Staan er misschien ook cijfertjes op het relais?
Vertalen gaat (bijna) niet want veel relaismakers gebruiken dezelfde coderingen voor verschillende contacten.
Voor degene die ooit hier nog eens om vraagt X = de plus P is pilotlamp
L=lichtschakelaar .
ff snel een tekeningetje gemaakt . :W
