Hallo,
Ik heb sinds vorigge week problemen met een Honda shadow 1100,
Het probleem is dat de brandstof pomp niet werkt bij gewone aansluiting;
Zodra ik deze rechtstreeks aansluit werkt ie gewoon
Ik heb het relais gemeten en deze laat de spanning door, nu heb ik de punten van de stekker van het relais door gelust maar dan doet de pomp het ook niet, ik denk dat er wel wat spanning verval in zit
Ik heb hier ergens gelezen over een tilt schakeling;
Ik zou niet weten waar dat dan zit
De PDF heeft het schema
