Abs probleem.mt 09
Fredje62
7 sep 2020
13
Na dat ik brembo gprx4 klauwen had gemonteerd werkte mn abs nog met de originele remleidingen, nu frem tubo carbon leidingen er op en abs is dood.
Waarom?
Niet dat ik weet, heb er wel iets over gelezen maar kan geen ontluchtings punt vinden, remmen werken als een gek, en de abs lamp brand alleen bij het starten zoals het moet
Verklikkerlicht brandt bij starten en vedwijnt vanaf je rijdt. Als het knippert of oplicht tijdens het rijden heb je een probleem.
Voor mij voldoet overigens het originele remsysteem.
Zoals ik al zei doet wat het moet, en ja het originele systeem was best goed, maar dit is beter.😆
Maar we zijn er waarschijnlijk uit, door het vervangen van de remleiding( frem tubo carbon) moet de abs pomp worden gereset, heeft iets te maken met de hoeveelheid olie of zo vertelde de fabrikant uit italie mij, nu dus toch langs de dealer......
