Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
mijn accu laad niet tijdens het rijden. Komt en op 13v en dan moet ik behoorlijk rpm maken. Wat zou het zijn.... spanningsregelaar of dynamo. Hoe kan je dit checken
de cbx1000 heeft een autoachtige type dynamo.
meestal zijn de koolborstels versleten of de baan waarop ze lopen is stuk.
het is ook mogelijk dat de slipkoppeling, die op de aandrijving zit, teveel slipt.
kijk in het werkplaatsboek hoe je deze dynamo moet doormeten.
Als geld geen probleem is rij dan na een afspraak maken even naar Nieuwleusen naar sixcenter daar ontmoet je Bert Vonderman eigenaar die in no time je cbx weer in orde maakt
Alles is voor niks als je niet boven je stand leven gaat.!!!
Ik heb een keer mijn cbx carbs bij MotoPort gebracht om te laten schoonmaken ze kregen het niet voor elkaar Bert deed het in een keer goed en teste ze ook nog eens op een proefblok.
Groeten Pieter Opdam
