accu laden / afdekken
motorrijder25
16 sep 2009
Ik heb zojuist voor het eerst mijn accu (zit gewoon op/in de motorfiets) aangesloten op een acculader, omdat 'ie niet goed startte na een week stilgestaan te hebben. Het laden lijkt goed te gaan. Is het nog verstandig om de motor af te dekken met een oud laken o.i.d. om stof,enz. te voorkomen? Of kan ik de motor met acculader zo prima laten staan.
De motor staat binnen in een garage.
Bedankt voor de reacties.
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.313
126
Euh wat voor een accu lader ? Je bedoelt een optimate of een auto accu lader ?
De motor druppellader/optimate kan je gewoon aansluiten op de accu terwijl deze in je motorfiets zit maar een acculader die veel amperes laad is uit den boze aangezien deze slecht is voor je motoraccu . Voor een motoraccu gebruik je een lader die niet meer dan 1/10 van je accu capaciteit laad. Met deze lader dien je de accu uit je motor te bouwen (eerst de min los dan pas de plus , kortsluitgevaar bij inbouwen andersom))en de dopjes van je accu te halen. heb je een onderhoudsvrije accu dan kan je de lader direct aansluiten.
