    Hartelijk dank voor je donatie. Hier help je Motor-Forum enorm mee!
Accu leeg na 4 weken stilstand
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
7
Accu leeg na 4 weken????
Ja? Oh..... mijn God....... ongelooflijk...... Dat móet een fout zijn hoor. Gauw de consumentenbond inschakelen, doe ze een proces aan!
Maar alle gekheid: waarom denk je dat de meesten een druppellader gebruiken? :?
Is wel zo dat je een accu maar 2 keer volledig kunt ontladen, dan is ie naar de Filistijnen.......
Gilles
21 okt 2002
32.427
123
Gotham City
Nou seg, alsof het normaal is dat een accu na 4 weken leeg is :?
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.313
126
Dan heb je of een stroom lekkage , of je accu kan z`n lading niet meer vasthouden en is gaar. Een goede accu kan volgeladen een paar maanden lang koel weggezet worden en bij inbouw je motor weer doen starten.
JanB
24 jan 2003
47.133
7
Alles wat je nodig hebt is een aantal korte ritjes met wat periodes van stilstand er tussenin. Heel goed mogelijk dus......
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat de accu niet helemaal jopper was. Komt ook vaker voor. Andere mogelijkheid dat de zaak niet goed bijgeladen wordt. Ook niet heel raar.
Gilles
21 okt 2002
32.427
123
Gotham City
Heel goed mogelijk, maar jij doet het voorkomen alsof TS echt een heel domme vraag stelt, dat vond ik toch wat overdreven.
MissTR46
13 mei 2006
8.638
had dat ook met mn nieuwe motor
tijd stil gestaan
toen opgeladen
maar net iets te veel en toen beetje kaduk gegaan -O-
pas op dat je dus niet te veel in 1 keer bij laat... :/
had trouwens een gell accu
sav
26 aug 2002
6.081
176
Zwijndrecht (Zuid Holland)
Bij mijn GSX 600 F is de accu na 4 weken stilstand leeg.
Ik heb er 2 jaar terug een nieuwe accu ingezet!!!
Zijn er meer GSX-en met dit probleem???
Ik reed vroeger 's winters ook bijna niet. Het kostte mij ieder jaar een verse accu, totdat ik er een druppellader op aansloot. Nu doe ik vier jaar met een el-cheapo accu. De laatste accu is een Yuasa, eens kijken hoe lang die mee gaat.
JanB
24 jan 2003
47.133
7
Dom niet, maar de reactie vond ik inderdaad nogal overtrokken. Ik reageerde eigenlijk instinctief op z'n oproep aan andere eigenaren van dezelfde motor, alsof het daar als eerste aan kan liggen.
Vond ik wat overtrokken, omdat een zwakke accu veel eerder fout gebruik als oorzaak heeft en weinig tot niets met het type motor te maken heeft.
The Dutchy
13 okt 2007
4.633
73
Bunschoten
Tjah... en als tegenvoorbeeld een CB900 16 maanden stilgezet en "netjes" weggezet maar vergeten de accu af te koppelen.
Sleutel om en starten na 1,5 jaar. Moest wel ff starten, maar de accu is niet speciaal eerst voor opgeladen... Hij deed het gewoon.
Marc Keijsers
9 sep 2001
3.275
Sevenum
Inderdaad, ipv het probleem bij de accu te zoeken, :
Laadt de dynamo nog voldoende?
Is de spanningsregelaar kaduuk?
Accupolen/klemmen en bekabeling in orde?
Teveel korte stukjes rijden, accu wordt dan niet voldoende bijgeladen?
Pluspool loshalen, meter ertussen en meten of er lekstroom is.
Accu eruit, doorladen en daarna na enkele uren rust testen.
De Kale
kevinblade
motorverslaafde/deskundige
1 okt 2003
10.855
330
Apeldoorn
ach je hebt yuasa accu,s en je hebt andere accu,s.
Sommige snappen niet het prijsverschil tussen de accu,s.
Idd is 2 jaa wel kort maar de levensduur ligt aan heel veel factoren, en ook ik heb weleens een yuasa binnen 3 maanden naar de knoppen geholpen, maar voor mij niks vreemds.
Vloer
2 apr 2008
2.566
9
Spijk
:? Snap ik niet...De beide Honda's staan bij ons ook s'winters stil. Heb de accu's er dan uit, die staan gewoon binnen op het keukenkastje. Geen druppellader ofzo, even aan de lader, gewoon er weer in zetten in het voorjaar en ze starten ook zo weer (zijn beide Yuasa accu's trouwens)
