Accu leeg.
LisaS
16 mrt 2023
Beste allen,
Mijn MT03 heeft een maandje of 3 stil gestaan met als gevolg, dat de accu nu leeg is en een gerakel hoor als ik hem wil starten...
Nu heb ik dicht bij de accu een stekkertje gevonden, waar ik niet van weet of deze is voor een druppellader aan te leggen is en welke druppellader ik hier dan voor nodig heb, iemand ideeën??
    63,2 KB · Weergaven: 13
Een maand zou zonder verbruikers moeten kunnen met een frisse accu.
Nu is het zaak de accu z.s.m. op te laden.
Want hij gaat nu richting diepontlading en dan is hij definitief stuk.
Je kan ook even het zadel er af halen om een gewone kader aan te sluiten
De stekker is een Optimate denk ik.
Hier een adapter er op..
Oh bedoel een maandje of 3 heeft de motor stil gestaan! Ik heb inderdaad al gekeken bij de optimate laders alleen zie ik nergens de goede er tussen zitten...
En bij de zadel eraf halen zag ik verder ook nergens geen gewone kader.
Ik heb een link van een adapter gepost.
Het is misschien een oude niet meer gebruikte aansluiting bij Optimate.
In de link staat de nieuwe TecMate of Britse acculader.
Een tweecilinder MT-03 heeft de accu hier.
Volgens mij heeft Yamaha ook nog een ander model MT-03.
Dan kan je een oplader rechtstreeks aansluiten en eventueel gelijk een andere stekker op je accu zetten om deze voortaan makkelijk op te laden. :t
Dan zit je niet vast aan de huidige oplossing.
Eigenlijk hoort het topic hier:
Misschien dat iemand de stekker beter herkend.
Al is een andere lader ook niet erg, bij de meeste leveren ze een nieuwe adapter mee.
En die accu moet echt z.s.m. vol voordat die definitief op zeker kapot is
En dat weet je zelf pas na opladen en gebruiken. ;)
Tenzij je hem door kan meten.
Ik heb het topic verplaatst :Y
