Ok dan! Gelukkig nog niet mijn subframe erafgehaald...
Thx voor de info.
Bas
Of hoe de posting van 1 lolbroek je zomaar een dagje aan het werk kan zetten
(no offence picaroon, grapjeeeee)
Nee, dat zit vast aan het subframe. 't Subframe moet hiervoor volledig gedemonteerd worden, wil je bij de accu en dat soort zaken willen.
Nou, het is gelukt, echter zaten er naast de grote + en - kabel 2 andere
draadjes aangesloten, echter heb ik met mijn stomme kop niet gekeken op
welke pool ze zaten... ik dacht eentje op de + en eentje op de -, echter werkt mijn
electrische start niet... althans, hij werkt wel, alleen de motor slaat niet aan...
Als ik hem aanduw start hij wel...
Kan het zijn dat 1 van die draadjes verkeerd zit? Dat ze bv allebei op de + moeten?
Ja, ik vraag het voor de zekerheid, dat ik niet zodirect met een doorgebrand iets zit zegmaar...
Alvast weer bedankt voor de info.
Bas
Bas
hoor je de startmotor tikken? of doet die helemaal niks (dan is het waarsch. een zekeringetje (30A ofzo)
anders misschien een zekeringen van de draadjes (langs de draad gaan en kijken of je een zekering tegenkomt). Zat er ook geen rode/zwarte tape om een van de draden?
startmotor doet 1 ding, zorgen dat je je motor niet aan hoeft te rennen
je startmotor draaid, maar motor slaat niet aan
als je aanduwt, start de motor wel
motorisch is er dus niks mis
check 1, staat je jiffy/standaard uit ?
zet de motor in zn vrij, en klap de standaard in, probeer dan nog eens
misschien heb je startbeveiliging
kan ook zijn dat inmiddels je accuspanning te laag is, dus netaan genoeg stroom om je startmotor rond te draaien, te weinig stroom voor goede vonken
maar ik zit in de hoek te denken dat jij een startblokkering hebt als accesoire, en dat je hiervan het draadje niet goed op de accu hebt aangesloten of dat hier de zekering van door is
succes!
jaEn als ik een draadje dat aan de min hoort aan de plus hang...
kan er dan wat kappot gaan/doorbranden?
