Ohja, die draden hebben een rode en een zwart ringetje... Ze zitten denk ik gewoon goed...
Maar wat zorgt ervoor dat de motor aanslaat?
Misschien een stomme vraag hoor, maar weet je zeker dat je er een volle accu in heb gezet?
Nee, een reguliere startblokkering knijpt namelijk je brandstoftoevoer af (door de brandstofpomp). Er zijn volgens mij ook modellen die er voor zorgen dat er geen vonk komt.
Maakt de motor een 'normaal' geluid als je hem start of klinkt de accu wat zwakjes?
Misschien even je on/off switch ( die Rooie knop) omzetten en dan weer trg.Nee, accu klinkt niet zwak, is gewoon goed.
Pica,
Ik kom net me bed uit en ga zo effe kijken waar die draadjes heen gaan...
Waar zit overigens de starblokkering? Zit dat ergens bij de klokken?
En weet iemand waar de zekeringen zitten?
thx.
zit er een alarm op.
zoja dan zijn die losse draden vast daarvan.
draden voor accessiores zitten meestal, vanaf fabriek, niet met een oogje aan de kabel op de accupolen..
Mag ik suggereren dat je de motor de volgende keer wegbrengt
En een tip, mocht je zelf nog eens gaan sleutelen, pak de fotocamera er bij en maak foto's voordat je iets los haalt. Zo kun je altijd terug kijken hoe het heeft gezeten. Lijkt misschien onzin, maar het kost niets (bij een digicam natuurlijk) en het kan een hoop ellende schelen zoals je nu merkt.
startmotor doet 1 ding, zorgen dat je je motor niet aan hoeft te rennen
je startmotor draaid, maar motor slaat niet aan
als je aanduwt, start de motor wel
motorisch is er dus niks mis
check 1, staat je jiffy/standaard uit ?
zet de motor in zn vrij, en klap de standaard in, probeer dan nog eens
misschien heb je startbeveiliging
kan ook zijn dat inmiddels je accuspanning te laag is, dus netaan genoeg stroom om je startmotor rond te draaien, te weinig stroom voor goede vonken
maar ik zit in de hoek te denken dat jij een startblokkering hebt als accesoire, en dat je hiervan het draadje niet goed op de accu hebt aangesloten of dat hier de zekering van door is
succes!
Bij mijn Blade doet ie bij het starten helemaal niets als de jiffy of rode knop uit staat.
Eerder een zekering denk ik. Bij startblokkering zou die toch ook niet starten als je em aanduwt?
Hey Vloer,
Jij hebt een blade... zitten de zekeringen onder de tank?
Bas
Hey Vloer,
Bas
zekeringen zitten onder het plastic kapje onder je rechter clipon
ik ben er weer wat wijzer van geworden!
Latur.
Vergeet het niet in te spuiten met zuurvrije vaseline, dan weet je tenminste zeker dat daar voorlopig geen vocht meer komt.idd, vocht in de schakelaar
