Achteras lager XVS650 1998
5 jul 2013
26
Apeldoorn
Dag medeforummers,
Ik zit met een kleine uitdaging, ik ben op zoek naar een achteras lager van xvs650 uit 1998 (de rechter/ remkant).
Nu is het volgende aan de hand, ik heb vorige lager eruit gehaald, dit was een 47x17x14 lager, echter de as die erdoor heen gaat is 15mm in diameter. Vandaar dat ik hem ook heb moeten vervangen.
Nu heb ik al contact gehad met cmsnl, die gaven aan het lager te kunnen bestellen en omdat ze hem niet op voorraad hebben ze ook niet met zekerheid kunnen zeggen of die past.
Levertijd zou 2 weken zijn.
Nu is mijn vraag heeft iemand ervaring met dit type lager? 6200 serie zijn te klein gaat buitendiameter tot 42mm en 6300 serie begint de binnen diameter bij 17mm..
Heb als contact gehad met verschillende lager leveranciers Zamro, SKF etc etc. maar geen van allen kan dit lager leveren.
Iemand enig idee?
Gr johan
As en lager zijn zelf gemeten en ik heb de naaf gemeten waar de lagers inkomen..
Als je de maten van de lager leest zoals ze bedoeld zijn is:
47 de buitendiameter
17 de binnendiameter
14 de dikte van het lager..
Dus wat betekend dat er een as van 15mm wel degelijk door een lager met een binnendiameter van 17mm kan en daardoor speling geeft.
Excuses. Mijn fout. Verkeerd gelezen
