achterbrug poedercoaten of moffelen ?
achterbrug zwart maken wat zou jij doen ?
  • Gewoon zwart spuiten
    Stemmen: 2 14,3%
  • moffelen indien mogelijk
    Stemmen: 0 0,0%
  • poedercoaten indien mogelijk
    Stemmen: 12 85,7%
  • Totaal aantal stemmen
    14
driver
18 dec 2003
8.808
12
Ede
Vraagje: ik wil van mijn xjr 1200sp de achterbrug zwart hebben.Wat is er zoal mogelijk ,spuiten uiteraard maar kan moffelen of poedercoaten ook,en zo ja wie weet er adressen .
gr Driver.
SP1R
11 apr 2002
8.458
441
Veenendaal
Gewoon laten poeieren (al heb ik gehoord dat dat de 'nieuwe' benaming van moffelen is maargoed).
Werkt perfect, en kan met alle metalen.
fighterfan
13 okt 2004
15.154
76
35
Amersfoort
yep poederen
ik laat mijn frame en achterbrug ook doen en kan ook tegen steenslag hoor
je kan er met je ring op slaan
kilowattknijper
21 nov 2004
5.701
breda
Gewoon zelf kwasten. Moffelen, poedercoaten, gaat met infraroodwarmte, de verf bakt op het metaal.
Eerst moet de achterbrug helemaal kaal geschuurd of gestraald zijn. Dan moet er een primerlaag op en dan kan er poedercaoting op , electrostatisch of in een dompelbad aangebracht. Dan wordt het metalen deel in een oven gehangen en verhit tot de smelttemp.van de lak die op basis is van 2 komponenten dan tot een laag uithard.
Erg duur voor een onderdeel.
Gr,
Henk
indewegrijer
15 apr 2004
3.405
147
Bodegraven
Gr,
Henk
Dan vrees ik dat de -koffie met melk-kleur van m'n frame geen koffie-zwart wordt...Thanks!
Skwefje
27 mrt 2003
1.565
omgeving Tilburg
..knip...
Gr,
Henk
poedercoaten en moffelen is hetzelfde, het geeft een hardere laag dan spuitwerk. Het geeft een mooi resultaat, en is niet echt duur (een velg voor iets van €50,- en en frame plus wat kleine delen moet voor rond de 100 euro kunnen.
Zelf kwasten schiet niet op, je krijgt het nooit mooi strak. Zelf schuren of afbijt oid kan wel, mits je veel tijd hebt. Stralen geeft een mooier resultaat. En waar jij een dag op staat te kl*ten is voor de straler een kwartiertje werk.
Het is een kwestie van (zoals zo vaak) of geld óf tijd investeren.
EdwinO
6 feb 2002
4.092
Wat ik altijd begrepen heb is: poedercoaten is niet harder, maar dikker. 2K lak zou beter hechten. Poedercoating is leuk zolang het dicht is. Als er vocht in dringt ontstaat er corrosie en kan de laag afbrokkelen door een mindere hechting. Klopt dat?
CH Racing M900
26 mei 2003
6.937
123
Omg. Arnhem
Ik heb jarenlang met gepoedercoatte frames, wielen, achterbruggen, kroonplaten, carterdeksels, klepdeksels, achterveren, beugels en beugeltjes etc etc. gereden. Na 5 jaar nog steeds als nieuw. Steenslag? No problemo at all. Verwijderen van poedercoaten ? WEL een probleem (stralen of chemisch verwijderen) Sterk, heeel sterk spul. En goedkoop. Waar het uiteindelijk NIET tegen kan is DOT 4 remvloeistof, maar wat kan daar wel tegen ?!? My advice : DOEN.
Oh ja, lagers verwijderen, pasvlakken afplakken en oude boutjes in het schroefdraad draaien.
2 Meter Ellende
21 jul 2004
2.192
Best
www.motor-forum.nl
...het geeft een hardere laag dan spuitwerk...
Juist niet dacht ik; een taaiere laag, géén hárdere laag.
Daarom is het ook relatief goed bestand tegen steenslag e.d.; een harde laag springt plaatstelijk kapot.
Uit ervaring kan ik in elk geval vertellen dat als de voorbewerking voor het het moffelen niet goed is gebeurd het één drama is: roesten bij élke las!
Skwefje
27 mrt 2003
1.565
omgeving Tilburg
Bij poedercoaten krijg je door het ´afbakken´ een hardere laag. Het nadeel daar is idd wel van dat er a.g.v. een beschadiging eerder stukjes afspringen (als de beschadiging door de laag heen is gegaan). Bij een laklaag zou je dan bijv. een kras krijgen, minder schade dus. Gelukkig kan een laag poedercoat heel wat hebben :)
En voorbewerking, tjs, da´s minstens zo belangrijk als de eindlaag.
kilowattknijper
21 nov 2004
5.701
breda
Hammerite is op siliconenbasis dacht ik. Dus eens met hammerite altijd met hammerite. Andere verf houd dan niet meer.
Vlakken zoals tanks of spatborden zijn moeilijk met de hand te schilderen door de vlakken waar alles op te zien is. Frames en dergelijke zijn zelf goed te doen maar neem er de tijd voor. Je kan er ook een aantal lagen op aan brengen zodat de laklaag redelijk stevig is. Niet te dik (hooguit 4 of 5 lagen) anders wordt de laag té dik en kan gaan barsten.
Gr,
Henk
driver
18 dec 2003
8.808
12
Ede
Aardig wat reacties ,thanks.
komt de vraag : Waar doen we dit ?
ik zit zelf in Gelderland.
gr Driver.
kilowattknijper
21 nov 2004
5.701
breda
Ik weet niet of hammerite op siliconen houd.
Even proberen of hammerite op met siliconen (vervuild) oppervlak geschilderd kan worden.
Zelf ooit hammerite op tenstokken gesmeerd, smeert zeer dik uit. Halve pot verbruikt voor een paar tentstokken.
Gr,
Henk
