Achterwiel lagers vervangen XR600R '86
DennisKAWA
14 mrt 2006
54
Apeldoorn
Het gaat om een Honda XR600R uit '86
Ik heb sinds een tijdje een raar geluid dat van het achterwiel vandaan komt.
en er zit ongeveer 2mm speling tussen de naaf en de as dus hij zoekt lekker zijn eigen weg tijdens het rijden,vooral als m'n vriendin achterop zit.
Is alleen lagers vervangen al voldoende of moet ik ook de as vervangen?
En weet iemand welke lagers ik hebben moet?
Tsxdude aku MicheL
18 sep 2004
1.883
Voor dat een as inslijt moet je aardig bezig zijn geweest.
Maar het komt wel eens voor.
Haal je as eruit en kijk of hij ingesleten is, zo niet is het wss alleen een lagertje vervangen
masterVFR
24 nov 2003
900
kortgene
als je de oude lagers eruit haalt staat meestal op de buiten ring op de zijkant een code en/of nummer... bestellen maar :]
DennisKAWA
14 mrt 2006
54
Apeldoorn
He bedankt allemaal!
Heb het wiel vanmiddag losgehaald en zat dus 1 lager in zonder kogels B|
Gelijk 2 nieuwe lagers gehaald en erin gezet.
Hij rijd weer super *O*
Nu de schokbreker tandwielen en ketting nog :(
