4strokerules
Omdat het achterwiel van ,mijn zijspan ( HD bj 1978, Ural zijspan ) in slechte staat is sta ik voor de keuze wiel opnieuw spaken en richten of een ander wiel kopen.
Niemand een idee ?
Heb geen problemen gehad met de spaakwielen, de nippels zaten vastgerot en draaiden niet meer.Maat van mij sloopt zijn spaken zelf solo dus verwonder me er over hoe lang dat nog goed gaat met zijspannen. Wij hebben ook wel spaakwielen gemonteerd die na een jaar een flinke serie gebroken spaken hadden. Neu doe mij maar gewoon sterke gietwieltjes.
Een 16 inch wiel vind ik prima er past een autoband op. Als het mogelijk is om tubeless te rijden met een gietwiel dan is dat een voordeel wat mij betreft. Is het mogelijk om een tubeless ventiel te monteren origineel zit er in dit type gietwielen ook een biba ?Het gekke is dat de Duitse TuV juist heel moeilijk doet over gietwielen. Daar krijg je een spaakwiel makkelijker door de keuring omdat het niet ineens kan breken.
Voor jouw motor met open achterwiel is een spaak wel mooier maar ik zou toch voor een gietwiel of een diskwiel gaan. De originele Harlie wielen zijn lomp zwaar, die krijg je nooit stuk. Mijn voorkeur zou uitgaan naar het diskwiel maar er dan een 15" autovelg op maken. Omdat jij toch een hoge 16" band op een motorvelg gaat zetten zou ik dan het gietwiel pakken. Voornamelijk voor de looks.
ik denk dat het wel mogelijk is om een ventiel zonder biba er in te trekken
en een autoband is zeer zeker mogelijk , kijk maar eens naar de " dark side tires for motorcycles "
Je kan natuurlijk altijd het ventielgat vergroten en er een ventiel in zetten. Het probleem zit in het velgbed. Tubeless velgen hebben een dikke ribbel om de band op zijn plek te houden. Als je tubeless lek rijdt op een tube type verg kan hij er af lopen.Een 16 inch wiel vind ik prima er past een autoband op. Als het mogelijk is om tubeless te rijden met een gietwiel dan is dat een voordeel wat mij betreft. Is het mogelijk om een tubeless ventiel te monteren origineel zit er in dit type gietwielen ook een biba ?
