Motormuis26
- 25 feb 2019
- 6
- 0
Hallo allen,
Ik heb een bmw gs1100 die onlangs wat olie lekt aan 1 van de kleppen. Bleek daar een andere bout in te zitten dan de originele kleppendeksel bouten van bmw.
Na het beter bekijken blijkt dat de vorige eigenaar blijkbaar de originele bout had afgebroken in het blok, en met wat beunwerk en andere erin geramd.
Nu is er een kleine ravage achtergelaten bij het schroefdraad zoals je kunt zien op de foto:
Boven is normaal en onder is verbreed en kapot gedraaid. Er zit nog een restant in van de bout (miss 1 cm ofzo schat ik) en de eerste cm is breder geworden dan de bedoeling is.
Ik heb ondertussen een bout binnen die er wel in hoort, maar door dit probleem kan ik niet verder…
Wat is de beste manier van aanpakken? Ik zal wss een stukje moeten uitboren, en dan nieuw schroefdraad erin?
Vooral met oog op de eerste cm die iets breder is gemaakt dan de bedoeling is. Of zal de bout stevig genoeg zitten als het laatste stukje uitgeboord is en weer goed schroefdraad heeft?
Alvast bedankt voor de hulp!
Stephan
Stephan
