MauricevdB
- 31 mei 2010
- 7
- 0
Hi,
Ik ben een beginnend motorrijder en heb een yamaha xt 600 uit 1991 gekocht. Een tijd lang prima op gereden. Op een gegeven moment sloeg hij bij verschillende snelheden steeds af. De inlaatrubbers bleken helemaal verrot, waardoor er veel valse lucht bij kwam. Deze heb ik met hulp vervangen, maar nou was het laatst weer raak...
De motor had stil gestaan in een zware bui. Toen het nog lichtjes regende ging ik rijden, maar hij reed niet heel soepel. Vervolgens sloeg hij bij het naderen van stoplichten of rotondes constant af, dus wanneer ik het gas dichtdraaide. Het duurde daarna ook even voordat hij wilde starten. Uiteindelijk kreeg ik door dat als ik het gas constant lichtjes open hield hij niet af sloeg. Dus ook bij remmen het gas lichtjes open houden. Maar dat was ontzettend gespannen rijden. Echt een naar gevoel om niet op je machine te kunnen rekenen...
Ik heb de bougiestekker eraf gehaald, was niks nats aan. Bougie zelf er nog niet uit gehad sindsdien, omdat ik geen bougiesleutel heb. Wel eerder eruit gehad en die zag er volgens een techneut nog goed/voldoende uit. Hele elektrische systeem al bij het eerste probleem eens doorgemeten, dat was in orde. Dit was wel in droge staat. Ik neem aan dat water/bezinksel in de tank niet het probleem kan zijn omdat hij alleen afslaat als ik het gas dicht draai?
Wat kan ik nu het beste doen/checken?
