Afslaan bij stroom gebruik ??
19 sep 2004
167
Als ik mijn motor start loopt hij meteen ,
maar als ik stroom gebruik (rem licht,licht,enz.)
slaat hij meteen weer af. '(
Het gaat om een Yamaha virago 535.
Weet iemand hier mischien wat dit kan zijn ???
Thanx Intimidator™
19 sep 2004
167
Dynamo slecht???
Maar ik heb hem een paar keer geprobeert om hem te starten
wat hij gelijk wel wil,dus de accu is wel goed opgeladen
naar de laatste keer rijden.
Het was van de ene dag op de andere dag,gisteren gereden,
vandaag problemen.
P.s als ik hem op contact zet(zonder te starten) duurt het even voor dat het
neutraal lampje gaat branden als ik dan het licht aan doe
gaat weer alles uit. |(
Bugboy
6 mei 2003
510
Enschede
www.ramondeklein.nl
Ergens wordt teveel stroom gebruikt, dus kortsluiting ligt voor de hand. Heb ik gehad bij een oude Vespa 150. Als je het licht aangezet werd dan sloeg de motor af. Het bleek dat de schakelaar kapot was. Beide lampjes begonnen te branden en dat trok die niet :(
Aprilia4fun
11 sep 2002
7.896
11
Noord Holland
haal 1 voor 1 je zekeringen los en kijk welk circuit de sluiting veroorzaakt.
Kijk vooral onder je tank en buddy zit voor een doorgeschuurde draad die waarschijnlijk sluiting maakt met massa .
19 sep 2004
167
Thanx allemaal het probleem is opgelost.
3 Maanden geleden is er een alarm opgezet,en 1 van deze
draaden was niet goed afgeplakt en gaf nu dus pas kortsluiting.
:} :} Allemaal bedankt voor de snelle reacties,en nu
weer rijden *O* *O*
