afstel probleem lifan
ronald2610
5 mrt 2016
5
hallo
ik ben met een lifan blokje bezig
en die krijg ik niet goed er bij
gas reactie is goed alleen klinkt het of hij bij 4000 rpm in de begrensor gaat
terwijl er geen begrensor opzit
en het ding zou makkelijk tussen de 10 en 12000 moeten kunnen draaien
dat deed hij voorheen ook
als je een heeel klein beetje gas geeft gaat het goed maar bij half of volgas begint hij te bulken en voelt het alsof hij in een begrensor schiet
wat kan dit zijn
de carburateur is wel vrij groot ten opzichte van de inlaat klep
kan dit het probleem zijn
het blokje is 128cc
55 slag x 54.5 boring
er zit een 28mm op D schuif
hij heeft er eerder ook goed op gelopen
alleen toen zat er ook een 28mm inlaat klep in
nu heb ik er een andere kop op zitten geflowd en wel alleen die heeft een 27 mm inlaat klep
timing zal ik maandag nog eens bekijken maar zoals ik het vandaag zag staat het optijd
ontstekings tijdstip is niet veranderd
er zit een daytona onsteking op en die zijn meenstal wel betrouwbaar
maar ook daar zal ik de lamp eens opzetten maandag
hoofdsproeier is 112
compressie is wel heel erg omhoog gegaan
zou dat de oorzaak kunnen zijn
die ene mm zal het niet uitmaken kwa klep, en een 28mm op een 128cc valt ook nog mee.
te hoge compressie kan gerust een oorzaak zijn, evenals al het geflow. wie heeft de kop bewerkt ? als het goed gedaan is, kan het liggen aan de afstellingen. hogere kompressie heeft normaal gezien latere ontsteking nodig.
als het slecht gedaan is, dan .... jah, dan ligt daar het probleem hè O-)
ik denk dat de timing het grootste probleem is. hogere compressie is timing later zetten. klinkt alsof je nu detonatie hebt door een te hoge druk in combinatie met een te vroege timing. zet de timing eens een graat of 10 later en kijk of het probleem dan over is. je kan hem daarna altijd weer vervroegen om nog meer uit het blokje te persen.
het kan ook nog de ontsteking zijn als het niet de timing is. een hogere compressie levert een hogere druk op en hoe hoger de druk hoe hoger de weerstand tegen vonken. dus als de ontsteking al kritisch was kan de hogere compressie hem net nekken.
Dat mag je nog een keer uitleggen...
Als de ontsteking wel werkt tot 4000 rpm, dan moet hij het ook bij 8-10000 rpm doen, een ontsteking die een vonk kan maken bij lage toeren, kan dit ook bij hoge toeren, die compressie veranderd niet meer, hoeveel toeren hij ook maakt
compressie niet maar de vulling wel. om hogere toeren te maken moet de vlinderklep verder open om meer lucht en meer benzine toe te laten tot de verbrandingsruimte. meer lucht comprimeren levert een hogere druk en temperatuur op en een grotere kans op detonatie. compressie is een verhouding de druk wordt bepaald door hoe veel lucht er wordt samengedrukt.
leuk om te zien dat er serieus meegedacht word
de cilinderkop is van ooracing uit engeland die leveren dit type compleet geflowd
en daar heeft hij goed op gelopen
de kleur van de bougie heb ik bekeken nadat ik hem had laten warm lopen en hij van de choke afwas naar 5 minuten volle belasting en toen was die vrij donker zeg maar zwart
maar hij reageert tot 4000 ongeveer super fel op het gas maar dan houdt het op dan begint hij te bulken net of valt hij in een begrenser
de brandstof is 98 en 102 door elkaar dat had ik nog staan
de timing kan ik morgen ook nog proberen te veranderen
er zit een vrij scherpe nokkenas in 7mm lift
kan het zijn dat hij een verstelbaar nokkenas tandwiel nodig heeft ?
ik heb het originele tandwiel er weer opgezet namelijk
een zwarte bougie lijk toch op een te grote hoofdsproeier. en met alle aanpassingen die gedaan zijn zou het helemaal geen kwaad kunnen om het ding eens op de rollenbank te zetten en de carbs eens goed af te laten stellen op de nieuwe situatie.
hoi allemaal
hier even een update
maandag ben ik weer bezig gegaan
ik heb een gradenschijf op de krukas gezet en met een meetklokje bdp opgezocht
en vanaf daaruit ben ik het blokje gaan uitklokken
nadat ik het blok optijd had gezet bleek het probleem nog niet verholpen
de ontsteking had ik op 0 gezet voor de zekerheid
dus met de curve van de cdi kon hij max 18 graden vervroegen
ook dat had weinig tot geen effeckt
gasnaald lager of hoger reageerde hij ook niet echt op
uit pure frustratie heel het blokje weer uitelkaar gehaald
en nergens iets kunnen vinden wat de oorzaak kon zijn
dus heb ik hem weer in elkaar gezet
en weer opnieuw uitgeklokt
uit eindelijk meer uit wanhoop dan uit overtuiging de carburateur van mijn oude motor afgepakt
daar zat een oko 28mm op
die er op gezet en direckt was er een verschil
hij pakte goed op en draaide weer ruim 10k toeren
nu ben ik opzich heel blij natuurlijk dat hij het weer doet
maar nu wil ik ook weten wat er mis kan zijn met een carburateur dat hij van het een op het andere moment niet meer af te stellen is
tot zover de update
hoi allemaal
tot zover de update
Heb ik ook eens gehad met 00racing carb...in mijn geval veeeel te kleine hoofdsproeier...
nou hij loopt nu goed dus aan de benzine lag het niet
de benzine was wel 2 maanden oud maar dan is de benzine nog niet verstaft
de carb haal ik binnenkort uitelkaar om eens goed te kijken wat er loos is
want ik wil weten waar de fout zit
