Heb een suzuki bandit 600n van 1996.
nu heb ik begrenser 25kw eruit gehaald en een k en n filter ingedaan en nu is de afstelling een beetje arm bougies zijn wit motor reageert traag op gas geven
moet je er nu gewoon een grotere sproeier in doen of kun je deze motor ook afstellen?
heb al zitten zoeken op internet er zit dus een keihin cvk32 carb onder.
op enkele sites staat dat je deze carb af kunt stellen met pilotscrew maar deze zit niet in de carb bij de bandit.
de bandit heeft alleen hoofdsproeier en stationair sproeier waar je volgens mij niks aan kunt afstellen.
er zit nog wel een schroef waar je iets mee kan afstellen luchtschroef? geen idee wat je daarmee afstelt iemand ervaring mee of iemand die het weet?
kan natuurlijk ook gewoon dyno jet kopen maar vind het leuker om zelf uit te vinden en goedkoper en moet je trouwens nog op test bank om hem af te stellen
