Afstellen powervalve suzuki rm 125 '86
AalB
24 feb 2008
22
Bussum
hoi,
Tijd geleden heb ik het blok gereviseerd van mijn rm 125 uit 1986.
Hierin zit dus ook het powervalve systeem ( klep in de uitlaat)
Nu was ik benieuwd hoe ik deze weer afstel op de juiste stand zegmaar?
weet wel dat je aan de linkerkant van het blok een draaiknop hebt die vast zit
met schroeven, hierachter zit een veer die de klep afstelling op spanning houd.
Had ook al gezocht hier en daar op internet hierover maar weinig gevonden helaas.
Dus mischien dat iemand me hier verder kan helpen?
Grt. Alex
Die knop aan de linkerkant die moet je kunnen draaien moet je meschien die schroeven iets los zetten en daar is hij mee af te stellen volgens mij ik had een rm 125 uit 97 en ik zat met hetzelfde toen ik die knop verdraait had liep hij ineens heel goed als het goed is staan er streepjes bij waar die dan gelijk mee moet staan.
