Afstellen rs 125 met jolly moto uitlaat
exeoz
4 nov 2003
960
Iemand ervaring met het afstellen van een rs 125 met een race uitlaat eronder?
Heb er een grotere sproeier in maar moet je de naald ook verzetten?
ligt er natuurlijk aan hoe hij loopt. krijgt hij te weinig of te veel benzine ? beschrijf is wat meer wat hij doet.
thomas_rs125
20 jul 2004
202
omg. hoogeveen
wil in zijn 1e versnelling niet meer dan 8000 toeren draaien heb ik trwouens altijd al gehad :? kom wel bij de 11.000 toeren maar niet met overtuiging. Maar vooral in hoge toeren dat hij hikt en stottert. Dan zou je een grotere sproeier moeten heb ik mij laten vertellen..... En in de 6e versnelling vol gas valt hij terug in toeren en rijdt hij amper 130/140 km/h
exeoz
4 nov 2003
960
hij sputtert dus en hij trekt hem niet door zijnpower band heen? dan krijgt hij duidelijk te veel benzine dan moet er eerder een kleinere hoofdsproeier in.
je zou kunnen proberen het clipje van de gasnaald in het bovenste sleuvje te zetten, dan kijken of hij al wat beter loopt.
thomas_rs125
20 jul 2004
202
omg. hoogeveen
weet niemand toevallig zijn sproeier maat met een arrow uitlaat bv? Ik had er met me orginele uitlaat een 120 in zitten ben toen naar 130 gegaan daarna naar 140 (zit er nu in) en krijg nog een 150 maar dat verschil lijkt me te groot worden van 120 naar 150 of zit ik dan fout..........
exeoz
4 nov 2003
960
maakt niet uit welk getal erin zit als het maar goed loopt toch? wat doet hij nou houd hij in ? dus te weinig benzine of sputtert ie en krijgt hij te veel benzine?
thomas_rs125
20 jul 2004
202
omg. hoogeveen
naar mij gevoel houdt hij in vooral hoog in de toeren. Het moment dat de powervalve open gaat komt hij moeilijk doorheen. Het gaat met hikken en stoten dat hij op toeren komt dus te weinig benzine krijgt lijkt mij.....
Turbotetter
30 jun 2003
749
Wieringerwerf
ga eerst eens kijke of je powervalve wel goed staat afgesteld.... en goed werkt.
(het is maar een tip, weet niet hoever je bent)
de powervalve is altijd het grootste probleem bij die rs 125ie's. deze moet regelematig schoon gemaakt worden. en goed afgesteld staan. als je niet weet hoe het moet, moet je maar ffies de onderhoudsboekje erbij pakken daar staat alles erover in.
mocht je geen boekje hebben kijk dan hier ffies: http://www.serviceaprilia.com/
DJ Pierre
30 mrt 2004
77
Zwolle
Ik heb dezelfde problemen gehad. Eerst liep hij goed, toen ineens niet meer verder dan 8000tpm. Onder dat toerental liep hij wel goed. Alles geprobeerd(schoonmaken, powervalve afstellen, controle op valse lucht etc). Het bleek m'n bougiekabel te zijn. Die vervangen en gaan als de brandweer.
Sleor
16 feb 2004
421
Oostende-België
Mss eens overwegen om je fiets binnen tedoen voor eens op de testbank te zetten en af te stellen, beter dan dat zul je hem dan nooit krijgen :]
RS-125freak
25 dec 2004
69
Heb je mss een pic van je RS met Jolly moto uitlaat?
kwil er ook 1 kopen maar wil zien of t wel btje lauw pijpje is
groeten, Robin
thomas_rs125
20 jul 2004
202
omg. hoogeveen
RS-125freak
25 dec 2004
69
eej, bedankt, heb je mss nog meer pics? dat je ook ziet waar die achter de kappen vandaag komt, ik vind zo'n dun recht pijpje eigenlijk niet zo mooi.
heb je je RS al bter afgesteld, zo ja, de gegevens mag je posten *D
foto's (evt. groter) mag je ook mailen: [email protected]
thanx alvast
thomas_rs125
20 jul 2004
202
omg. hoogeveen
meerdere foto's heb ik zo niet........
Hij is afgesteld ja. Heb het wel laten doen omdat ik er zelf niet uit kwam.
Ik ben van een 120 naar een 125 sproeier gegaan. Dat is het. Het benzine verbruik is aardig minder geworden. Ik reed eerst 1:15 en afgelopen najaar een keer gemeten maar toen had ik een volle tank laag in de toeren gereden (tot 7000) en toen kwam ik op een verbruik van 1:24. Moet er wel ff bij zeggen dat ik er geen grotere carberateur op heb.
Kan ook niet zeggen dat ik er nou veel meer vermogen van heb gekregen. Echt op top heb ik hem nog niet gehad staat me bij dat ik een keer 160 heb gereden bij 13000 toeren...... Weet het niet meer zeker. Maar hij trekt wel veel en veel beter. Hij rijdt beter dan dat ik hem kocht. Ik heb die bekende dip ook is laten verwijderen dus hij loopt nu erg lekker. Hij trekt nu mooi door.
Eigenlijk wel een grote verbetering vind ik dus *D
En het geluid kun je mooi vinden of niet maar ik vind het erg vet :9~
RS-125freak
25 dec 2004
69
keej, bedankt iig tot zover :}
waar heb je m af laten stellen? en alleen de sproeier verandert? nieteens luchthoeveelheid?
thanx, groeten
thomas_rs125
20 jul 2004
202
omg. hoogeveen
Laurens heet hij
Dat is ook zijn naam op het aprilia forum. Hij woont vlakbij groningen. Als je het forum van aprilia-riders zit moet je maar kijken bij rs50,125 en 250 zo heet het geloof daar laat hij vaak berichten achter of geeft hij advies. Je kunt natuurlijk ook ff zoeken dan moet je zijn profiel wel kunnen vinden en daar staat vast wel een email bij.
Rob RD
Call it wot ya wanna call it Im a Fuckin Alcoholic
25 aug 2002
38.195
51.374
Rèswèk
Grotere sproeier :?
Naald omhoog :?
Probeer ook es een K&N filter :) :P
Doet ook mooi mee in het geluid
fighternorrie
15 dec 2003
13.153
14
Hoorn (Noord Holland)
helemaal mee eens,zoals op een testbank wordt afgesteld kan je niet van uit het handje(gehoor doen)
testbank is precies en op gehoor,ervaring etc zit je er gauw een sproeier maatje naast
RS-125freak
25 dec 2004
69
Ben ik het ook mee eens hoor
maar ben toch wel een btje bang voor mn RS-je dat ie vastloopt ofzo op een testbank, heb er al probleempje mee gehad ben nu extra voorzichtig
groet, Robin
