Afstellen typhoon 180
eitjuuh
13 sep 2009
53
Ik heb sinds kort een motortyphoon met een malossi 172cc cilinder en ik wil die nog wat verder opvoeren.
Carburateur 20.5 > 25mm
Std uitlaat > Malossi terugloper
Wat zou mijn sproeier ongeveer moeten worden als ik blijf rijden met std luchtfilter? Er zit nu 90 in? En rolletjes hoeveel gram?
Bovendien trekt dat langere vertanding verhaal me ook wel maar ik begrijp dat je dan je autowheelie verliest maar wel 10km top erbij krijgt.
mikebike nr.1
19 sep 2004
1.588
6
deventer
Welke vario,ivm gewichtjes? en 90 sproeier was bij mij goed,maar elke fiets is anders,als ik zeg is goed,en loopt kapot wat dan? (andere hier op het forum zaten rond de 100)
Gewichtjes is ook verschillend in met wat je wilt,hoogtoerig wegjakkeren,of iets laagtoeriger wegtoeren..
Edterr
27 nov 2008
837
is niet wat je wilt, je scooter loopt maar goed met 1 bepaald gewicht rollen.
en dat zijn de rollen die precies het juiste gewicht hebben.
mikebike nr.1
19 sep 2004
1.588
6
deventer
Ja,dat klopt wel,op de bank,om zoveel mogelijk pk`s te halen,praktijk is ook wel grappig,een beetje spelen met die gewichtjes,wat het best bij je past..anders had die wel andere tuningspulen erop gezet,om het maximale vermogen te behalen..
eitjuuh
13 sep 2009
53
Het was ook slechts als richtlijn bedoeld maar reacties duurde zo lang dat ik zelf maar wat ben gaan proberen. Begon met 90, aan de witte kant, 95 nog steeds niet helemaal mooi en nu 100. Iets bruin zwart maar liever wat te groot dan te klein.
Ik rij nu nog met standaard overbrenging. De typhoon trekt goed op en wiel gaat automatisch omhoog maar hij loopt maar 120 op de teller. Waarschijnlijk komt dit door de korte vertanding
Robbinm
5 feb 2008
575
Hoofddorp
Dat is onzin, wat Edterr zegt is waar: er bestaat maar 1 goed gewicht bij elke setup.
Bij elke afstelling streef je er naar het toerental dmv rolletjes op het max vermogentoerental af te stellen, niet er onder en niet er boven.
Als je te lichte rollen monteerd breng je de setup buiten de powerband en rijd je minder snel weg, bij te zware rollen ook. Er is maar 1 goed gewicht.
Bovenaan
