Afstellen yamaha wr250f 2001
RvA
14 aug 2006
94
Wagenberg
Mijn motor start slecht als hij koud is, met of zonder choke ik heb van alles geprobeerd.
Als hij warm is start hij beter.
Het gaat om een yamaha wr250f uit 2001.
Sproeier bezetting is bijna origineel:
hoofdsproeier 178 (origineel 170)
stationair sproeier 42 (origineel)
iemand enige tips?
rest van de setup van de moto???
zuigeruren, etc.??
snelle pijp etc.???
al een nieuwe bougie geprobeerd??
Anders wanneer je een aantal keer hebt gekickt kijk eens of je bougie heel erg nat is...
misschien dat hij gewoon veel te veel benzine krijgt
Wat ik altijd doe als hij koud is. Gas 2x open dicht. Choke erop. Niet meer aan het gas komen even net door de compressie heen en dan stevig door kicken. Als hij dan hiet binnen 2 kicks loopt is er iets niet goed. Als je fiets origineel is met of zonder open uitlaat moet de afstelling goed zijn dus zou je het ergens anders moeten zoeken. Bougie/vuil in de carb/kleppen/ zuiger kan zoveel zijn.
Succes ermee :+
