Afstelling NX250
MichiMess
12 aug 2004
17
Heyz,
Kep een vraagie, jullie kennen dat als je motor koud is, dat als je te snel te veel gas geeft, dat hij (bijna)uitvalt.
Maar hoort dat bij een motor alsie warm is?
als ik er een half uur mee heb gereden, doet hij het minder.
Maar als ik gewoon een snelle ruk aan de hendel geef, dan dan sputtert hij en als je niet snel loslaat, dan valtie uit.
ik kan wel gewoon rustig gas geven.
hij loopt 1000 toeren stationair.
en als ik choke een beetje eruit trek, dan kan ik wel in 1 keer gas geven.
thx
MichiMess
DJ.Verhulst
16 mrt 2004
38.142
595
Almelo
zou je afstelling van de carb. eens na (laten) kijken ,,, ervan uit gaan dat de rest klepspeling, bougie , algemene onderhoud in orde is ,, kijk of nergens valse lucht trekt ,, inlaat spruitstuk ,, carb. luchtfilter ...
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
zal wel met de afstelling van je acc. pomp te maken hebben..die zorgt ervoor dat dat niet gebeurt bij abrupt gas opentrekken...
4x2
12 feb 2002
3.118
26
Omg Eindhoven
Die heeft ie zeker (he jordi :( ).
Maar uhh, een NX moet 14-1500 rpm stationair lopen.
Als ie dat met 1000 doet vind ik het niet raar eigenlijk.
laat me raden, je zet 'm ook met 2000rpm in de 6 en dan het gas dr op omdat het zo lekker van onderuit trekt ?
DJ.Verhulst
16 mrt 2004
38.142
595
Almelo
Wel naar voren leunen anders trekt ie een wheelie ..... :+
4x2 jij heb/had er toch ook eentje ???
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
jup...
en hij gaf lekker gas toen ie "in de carb keek"
hij heeft dus een acc pomp :)
ding van harrie is wel vet :) in de modder enzo...
Tsxdude aku MicheL
18 sep 2004
1.883
Heb er 1 :) .
Doe m'n best om 'm kapot te krijgen, maar daar heeft ie nog niet zo'n zin in.
Hij klinkt wel als een husk qua motorisch gerammel btw.
Eerst zijn nsr, toen de tsx en nu moet de NX ook weer kapot`(
Wanneer word je eens volwassen :P ;)
4x2
12 feb 2002
3.118
26
Omg Eindhoven
Nou, het probleem is dat die dingen niet kapot gaan.
M'n TSX meukbrommertje is helemaal een mooi voorbeeld.
DJ.Verhulst
16 mrt 2004
38.142
595
Almelo
ik vond dat brommers anders wel heel erg makkelijk kapot gingen , uitlaat ,standraad beugeltjes die wel heel erg makelijk afbraken ,,, frames die meer noga dan staal warem mt/mb etc
