Met een tang goed vastpakken en met een hamer kleine tikjes tegen tang geven. Laatste stuk moet je wellicht schuin doen, omdat misschien de db-killer schuin naar beneden loopt. (heb geen akra).
dat is een mooi stukje gereedschap
En jij mag wel eens leren lezenJe mag je motor ook wel eens wassen
OT: Wrikken niet echt een optie, met beleid het boutje laten "schrikken" door er een klap
(met een hamer) op de geven wil nog wel een werken.
Anders een klein beetje kruipolie er op spuiten even laten intrekken en blijven proberen.
Wat hier een beetje bij in de buurt komt is de haaksleutel uit je boordgereedschapsetje (2 x woordwaarde). Dat is dat ding om je achterveer te verstellen.Deze heb je nodig:
Ik wou die van mij er ook uit hebben voor een rally in marokko. Ik had hem er al eerder uit gekregen. Kreeg hem er nu niet meer uit. Toen dacht ik ook van, ach, pleurt er vanzelf wel uit. Niet dus.Gewoon boutjes losdraaien en even starten, komt ie vanzelf voorzichtig naar buiten.
Truc no. 2;
1. Rijd door je eigen straat.
2. Sluit het gas voor het huis van die vervelende buurman.
3. Zet de dodemansknop op "off".
4. Geef even vol gas.
5. Zet de dodemansknop op "on".
6. Vraag aan die vervelende buurman of hij de DB killers terug wil geven en of hij een glasverzekering heeft.
Succes!
Heb je het wel of niet met olie geprobeerd?Andere tips zijn steeds welkom!
Demper losmaken, laten zakken over een bezemsteel en voorzichtig "laten vallen". Door de tik op de bovenkant van de bezemsteel, schiet je db killer zo in de lucht. Werkte bij mij altijd . En levert ook geen enkele schade op .
Klein beetje op de rand waar de killer op de demper aansluit spuiten en even in laten trekken. Loopt er vanzelf tussen.Ik zal er in ieder geval wat WD40 proberen tussen te spuiten. Helaas sluit het wel heeeeel nauw aan en is er bijna niets tussen te krijgen ...
