Akrapovic uitlaatsysteem monteren, iemand tips?
The DanMan
25 jun 2005
6.352
226
33
Omgeving Gorinchem
Morgen ga ik mn Akrapovic uitlaatsysteem ophalen *O*
En het is de bedoeling om deze zelf te monteren, wie heeft hier
ervaring mee en heeft tips om het in 1 keer goed te doen?
Alles eraf halen gaat best lukken, maar de montage van de uitlaatbochten
op het blok lijkt me een wat lastig karweitje...(of maak ik me druk om niks?)
Worden de pakkingen meegeleverd?
En is het lastig om dit tussen de flens van de uitlaatbocht en het blok te proppen?
Jaspah
8 nov 2006
2.917
Gewoon flens erop doen... moeren aandraaien met een momentsleutel, alle veren van het systeem vastzetten, demper ophanging vastschroeven en klaar is kees :P
Capoeirist
14 mrt 2002
10.402
7
Om het netjes te doen ff radiateur er af halen en zorg dat je niks onder spanning zet kwa montage :)
robbie0365
12 mei 2005
466
oud beijerland
Waarschijnlijk zal de radiator er sowieso eerst af moeten.........
Met de bochten beginnen, eerst alles zo los mogelijk monteren en de juiste passing van alle losse stukken t.o.v. elkaar vinden, en dan vanaf de kop alles vastzetten.
Pakkingen zullen er niet bijzitten, die zal je los moeten kopen.
Bij monteren de pakkingen met een beetje kopervet in de uitlaatpoort plakken.
Een Akra heeft meestal een fantastische pasvorm, dus waarschijnlijk past het vanzelf....
Let ff op dat je de moeren of bouten bij de uitlaatpoort niet te vast zet, die zitten meestal niet echt supervast ( i.v.m. warmte/uitzetting ).
The DanMan
25 jun 2005
6.352
226
33
Omgeving Gorinchem
Dat is een duidelijke uitleg, de radiator moet er dus waarschijnlijk af.
Moet ik deze dan eerst aftappen? :?
Lekker handig als ik de pakkingen los moet kopen, deze zijn vast niet universeel.
Dus moet eerst besteld worden, zodat alles nog weer langer duurt '(
Een domme vraag misschien, maar moet er altijd een pakking tussen?
Veilside
27 jan 2005
2.214
42
Saaidam
radiator alleen onder los ken ie beetje naar voren hangen.. en pakkingen nee werschijnlek zitten er ringen bij en ja vast is vast is niet zo veel werk en moeilijk heb zelf ook een gixxer en vaak genoeg gedaan rustig aan dan komt het goed
psychopatje
21 apr 2007
1.502
gewoon met gezond verstand sleutelen komt alles goed en bij twijfel gewoon ff hierzo vragen he
The DanMan
25 jun 2005
6.352
226
33
Omgeving Gorinchem
Sorry jongens, maar ik ga er toch niet aan beginnen.
Alles zit net wat te vast voor het mooie, of ik kan er niet lekker bij.
Aanstaande vrijdag laat ik het bij Ruud Frederiks monteren aangezien ik daar
ook al een afspraak had om een Powercommander te laten installeren.
Thijsiepee
27 feb 2006
1.793
Sneek
Met een dosis zelf vertrouwen en een wphb kom je een heel eind
volgende keer gewoon zelf proberen
ik heb tot nu toe alles zelf gedaan aan mijn motor en blijf het ook doen als het mogelijk is
The DanMan
25 jun 2005
6.352
226
33
Omgeving Gorinchem
Inderdaad, het gaat om een vol systeem.
Er zitten geen pakkingen bij, alles schuift dmv busjes en veertjes in elkaar.
(aansluiting blok --> flens uitlaatbocht)
Wat een een Akra toch mooi afgewerkt zeg :9~
Echt vakwerk :}
