Alarm gaat af na vervangen knipperlichten
jump2limits
15 jul 2008
3.818
7
29
Zaandam
Hallo allemaal.
Waarschijnlijk een klein probleempje maar elektra is totaaaal niet mijn ding.
Ik heb 2 weken geleden een zx-9r (1997) gekocht. Hele mooie fiets maar er was 1 knipperlicht kapot.
Nou gisterochtend beide knipperlichten voorkant vervangen maar nu gaat eens in de zoveel tijd het alarm af op het moment dat ik m'n knipperlicht gebruik. Ook hoor ik zodra ik m'n knipper aanzet een halve second een zoemend geluid bij de achterkant van de motor, waar ook het geluid van het alarm vandaan komt, voordat ze beginnen te knipperen. Nou weet ik alleen niet of dat zoemen al aanwezig was voor het vervangen van de knippers maar het valt me nu pas op.
Wie weet wat het is en hoe ik het oplos?
Ps. Het alarm is een ander melodie'tje als dat wat ik "normaal" hoor wanneer ik het alarm er weer eens vergeet af te halen.
sanscorp
21 sep 2010
3.484
397
34
Almere
Tja... welk alarm, hoe aangesloten, welke opties ingeschakeld etc. etc.
Dit word een hele lastige via het forum tenzij het toevallig een probleem is waar iemand al eens tegenaan gelopen is (known issue).
Anders gehele alarm er af trekken en opnieuw fatsoenlijk en conform handleiding aansluiten.
jump2limits
15 jul 2008
3.818
7
29
Zaandam
Nou, ik heb sinds ik de motor heb nooit dit alarm horen afgaan tijdens het rijden. En nu in 2 dagen al meerdere keren. Sinds het aansluiten van die nieuwe knippers.
Ik denk aan los contactje, andere weerstand van de knippers, sowieso opnieuw moeten instellen/calibreren na sleutelen aan de elektro... Ik zou het niet weten.
En is het alarmsysteem niet standaard op deze motor? Ik heb 5-6 cm achter het contactslot ook een klein kastje met knopje waar een rood elektra tekentje op staat? Misschien moet ik hier iets mee?
Okami_Xci
24 dec 2016
1.610
626
35
Eindhoven
Ik zou het kastje en je alarm eens goed onderzoeken op merktekens....
Er is een beruchte fabrikant, "RoHS", die figuren vind je echt in alles terug... van kwaliteitsspul tot aan regelrechte troep.
Met een beetje geluk kunnen zij je misschien verder helpen.... Google is your friend?
sanscorp
21 sep 2010
3.484
397
34
Almere
Is dat een grapje? Rohs is een richtlijn, zoiets als ARBO, geen fabrikant.
Ik heb trouwens ook een knopje op de motor, maar ook een knopje op mijn koffiezetapparaat. Met zo'n omschrijving kan ik persoonlijk niet veel. Maak anders even wat foto's :) ik heb geen ervaring met deze motor maar vaak is zo'n alarm achteraf ingebouwd en vaak op een slechte manier.
Andere weerstand door een lampje verwisselen kan ik mij zo niets bij voorstellen maar misschien staat het in de handleiding, en daar heb je een merk/typenummer voor nodig, dus even draadjes volgen en kijken ;)
Vaak zie je het verschil wel tussen een af fabriek installatie en een aftermarket installatie door te kijken naar de manier van aansluiten. Tape en zelf gesoldeerde, of slechter nog geknepen aansluitingen zijn aftermarket.
Maar zoals ik zei: ik denk dat je beter naar een vakman kan gaan.
Joep
22 jun 2008
7.852
1.137
36
Druten
;)Ik zou het kastje en je alarm eens goed onderzoeken op merktekens....
Die van jou niet zo te zien?? _O-
RoHS - Wikipedia
WillemVonGrumble
22 aug 2010
38.969
5
Hallo allemaal.
Op een zx-9r (1997) hoort geen alarm meer te zitten.Fijn er tussenuit laten halen het geeft alleen maar ellende deze troep. :t
jump2limits
15 jul 2008
3.818
7
29
Zaandam
Het bewuste knopje maar even op beeld vastgelegd.
Komt mij niet bekend voor maar zoet er qua aansluiting wel origineel uit. Misschien een back-up killswitch?
Ik ga vanavond maar ven het werkplaatshandboek raadplegen en meld het zodra ik het weet mocht nog niemand het geraden hebben.
Misschien heb ik net ook het probleem met het alarm opgelost. Het viel mij op dat linksvoor niet meeknipperde bij het in- en uitschakelen van het alarm maar vreemd genoeg wel kniepperen als ik mn knipperlicht naar links aan doe... Draadjes opnieuw aangesloten en nu knippert die met in- en uitschakelen ook mee.
Alleen heb ik nog wel deze kleine zoemmm erin zitten voor de knippers aan gaan.
Ik doe morgen even een groot rondje en laat m'n bevindingen weten.
Daanzzzzz
9 jan 2013
932
jaap43
11 aug 2008
17.419
1.509
Capelle aan den IJssel
Ik heb 2 weken geleden een zx-9r (1997) gekocht. Hele mooie fiets maar er was 1 knipperlicht kapot. Nou gisterochtend beide knipperlichten voorkant vervangen maar nu gaat eens in de zoveel tijd het alarm af op het moment dat ik m'n knipperlicht gebruik.
Was het oorspronkelijke knipperlicht een gloeilamp van 21 Watt en nu vervangen door LED's zonder parallelweerstand :?
jump2limits
15 jul 2008
3.818
7
29
Zaandam
Oorspronkelijk zat er idd een kleine gloeilampen in van 21W
Nu vervangen door een knipper met 1 wat dunner gloeilampje. Een soort "stokje"
Buitenkant van de knipper staat iig: H21W
jaap43
11 aug 2008
17.419
1.509
Heb je een fabrikaat en typenummer of een plaatje van die knippers.
Ik denk namelijk dat dat zoemen komt van je knipperrelais dat net te weinig vermogen te verwerken krijgt.
sanscorp
21 sep 2010
3.484
397
34
Almere
21w is 21w natuurlijk, maar als dat niet schaart met wat er op je knipperlichtrelais staat dan kan dat best.
jaap43
11 aug 2008
17.419
1.509
Als je zoekt op lamp h21w krijg je van alles en nog wat voorgeschoteld waar h21w bij staat, onder andere gloeilamp, halogeen lamp, ledlamp, xenon etc. H21w schijnt dan meer op de uitvoering als het vermogen te duiden.
sanscorp
21 sep 2010
3.484
397
34
Almere
Ik ken ze alleen vam de universele knipperlichten, een kleine bajonet maar wel met hele dikke gloeidraad. Ik ging er eigenlijk wel van uit dat h21w gewoon 21 watt betekende.
De 4x 21w relais doet het in ieder geval zoals je verwacht op de gsx600r, maar dat
kan dan net de juiste uitvoering zijn.
DrsRob
14 dec 2002
6.797
46
59
Leiderdorp
Facebook
link
Dat knopje is van een Red Alert alarm. Gauw er af slopen (het alarm, wel te verstaan).
Verder vermoed ik dat je bij het aansluiten van de knippers + en - verwisseld hebt. Alarm is verbonden met de knipppers vanwege de signaalfunctie.
jump2limits
15 jul 2008
3.818
7
29
Zaandam
Ik zal morgen even kijken.
Maar volgens mij zijn het gewoon goedkope China productie knippers.
Het lampje zelf is idd zo'n stulpje, waar bovenop het glas dat kleine glaspitje zit.
jump2limits
15 jul 2008
3.818
7
29
Zaandam
Is er iets mis met dit alarm?
Zo te zien zit hij er al behoorlijk lang op en tot voor kort (lees: tot ik met de knippers aan de slag ging) gaf het nooit problemen
En nou is m'n verstand van elektra wel heel minimaal maar bij het aansluiten van de knippers maakt plus en min verwisselen toch niet uit? Zolang er maar een stroompje doorheen gaat? :? :?
WillemVonGrumble
22 aug 2010
38.969
5
LEES: jij dan ook eens als Drs Rob en ik schrijven.Red Alert alarm eraf eruit halen.Het is al een oud systeem en die Red Alert alarm gaan ook nogal eens kapot.Nogmaals...........Red Alert alarm er tussenuit halen en klaar ben je.
sanscorp
21 sep 2010
3.484
397
34
Almere
We hebben het over een (dan wel niet 21w) gloeilamp hier. Sinds wanneer hebben ze die een polariteit gegeven?
