Frits Pannenkoek
- 3 feb 2020
- 1.448
- 416
Hellas geen alarmlichten op mijn Xjr 1300 .Ivm file rijden misschien toch wel handig Nu de vraag is dit simpel op te lossen
je kan een schakelaar tussen de donkerbruine en de donkergroene draad zetten, met die schakelaar ingeschakeld heb je met zowel links als rechts ingeschakeld knipperlicht ineens alarmlicht, schakelaar uit geldt links is links en rechts is rechts
Zijn dat Yamaha XJR kleuren???
Onderstand een XJR schema en Yamaha gebruikt daar sinds jaar en dag die eerder genoemde groen en bruin voor. Witbruin vanaf de Clignoteur
Tevens zie je in onderstaand schema van de 2004 XJR dat er al alarmlicht op zit. En dat dat simpelweg doet door een dubbelpolige schakelaar die de twee knipperlichtcircuits doorverbindt met de clignoteur
Bekijk bijlage 1466653
Juist en beter duur dan niet te koop Gaan met de Geit@FritsVrolijk Niet omdat het moet, maar omdat het kan
Met een dubbelpolige schakelaar zoals in mijn tekening aangegeven hoef je net je raw in te schakelen maar enkel de alarmschakelaar't is allemaal al gezegd
Daarvan heb ik de details weggelaten, jaMet een dubbelpolige schakelaar zoals in mijn tekening aangegeven hoef je net je raw in te schakelen maar enkel de alarmschakelaar
kapotgaand vies schakelaartje in een smerig gat boren,
Effe plastisch omschreven.. ales dat er niet op hoort moet je er op boren
De choke ook geen probleen helemaal goedEffe gebeld of t past met de choke. Hij zegt dat hij zich afvroeg wat die rare busjes op die schakelaar moeten maar das voor de choke . Dus daarover ook geen zorgen. Als nou de stekkers passen een mooiere oplossing is er gewoon niet, met jullie Ali schakelaars en kapotgakastjes
Wat kost dat ding nieuw dan ??Dat is niet het geval.
Wat wel is: de stekkertjes kan je uit de stekkerblokjes nemen en in de bestaande omprikkrn, dus met enige inventiviteit gaat het passen zonder solderen
Bekijk bijlage 1467419
Bekijk bijlage 1467424
Vooruit dan. Het klonk wat onhygiënisch.Effe plastisch omschreven.. ales dat er niet op hoort moet je er op boren
Bedankt Hcx nou dan maar een gebruikte voor 50 euro Wat een geldVooruit dan. Het klonk wat onhygiënisch.
SWITCH, HANDLE 5 for XJR1300 2006 5WMD GREECE 1E5WM-300E1 - order at CMSNL
✓Good to order: SWITCH, HANDLE 5 ✓Manufacturercode: 5EA-83969-10 ✓OEM Yamaha partwww.cmsnl.com
Heb het gezien Rob mocht het lukken koop ik hem daarAnderhalfhonderd, maar me zwager heeft m voor 50 vanRaukema, de link die ik jou eerder gaf
Setje carbs nieuw 1600, gebruikt 40, bijvoorbeeld
Kom er wel uit hoop ikDat is niet het geval.
Hoi hoi ik zal zodra ik weer met de motor ga rijden nog even verslag doen .Wat het monteren betreft is het met de geleverde kabel schoentjes een drama en moet je alles solderen En zorg er voor dat je niet je kabelboom verknipt haha Wordt vervolgt tztWelke automaat? Dat schakelaar blok? Of heb je wat anders in elkaar geprutst?
Als het zoveel werk en gekloot was, is het misschien voor de mensen die dit ook willen doen handig om te vermelden hoe je het erin hebt geprutst.
