alarm troubles
Wafelijzer
7 jun 2001
1.669
Belgie
het alarm doet het niet meer... '(
enkel een zeer zwak geluid, maar vanop 2m al onhoorbaar
de accu lijkt nog goed want starten gaat nog perfect
wat kan de oorzaak zijn?
zit dat alarm op een aparte accu of zo?
wou het eerst hier eens vragen of iem mij kon helpen voor ik naar een dure garagist ga om iets te laten repareren wat ik zelf misschien ook kan
het is een goedkoop, doodsimpel alarmke
geen onderbreking van de ontsteking of zo, enkel geluid
alvast bedankt
poohbeer
19 mei 2001
7.140
www.pricewatch.be
Als je alarm geen eigen batterij heeft is het de naam alarm niet waardig.
Ja dat ding heeft een eigen batterij. Wordt normaal constant opgeladen door je motors accu, check dus of die verbinding ok is.
Verder weet'k ook niks van zulks
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
heeft het alarm ze eigen sirene of gebruikt die je claxon, is niet alleen de sirene overleden misschien.
BertV
21 mei 2001
11.489
40
Amersfoort
Tijd voor een profesioneel geinstalleerd merk alarm a 1000,-
Ik heb een spyball, werkt perfect... scheelt ook nog eens enorm in de premie omdat hij goedgekeurd is de verzekeringsmaatschappij...
Als je all-risk verzekerd heb je de aanschaf in iets meer dan een jaar terug verdient.
Unstable
5 jun 2001
1.864
Mijn fiets..:)
www.quickzilver.nl
Speaker van alarm goed? let op dat je het zooitje goed aansluit, dus aarde op aarde (of aan fietsframe) en natuurlijk rood op rood (draadjes) Test anders je "alarm" eens gewoon op een 12 volt omvormer, misschien is de spanning niet voldoende die de motor afgeeft of vraagt het "alarm" teveel stroom!!
spanning, stroom it's all the same shit.....
