Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 10 - Jubileum-Editie
AeroX
15 mei 2006
3.825
Hoogezand-Sappemeer
b16fc7d6215059a8eb00b3ffc0b7eb18
In dit topic kun je alles kwijt over de Aprilia modellen gebaseerd op het welbekende Rotax V60 motorblok:
  • Aprilia RSV Mille '99-2003
  • Aprilia RSV Mille R '99-2003
  • Aprilia RSV1000R 2004-2008
  • Aprilia RSV1000R Factory 2004-2008
  • Aprilia Tuono 1000R
  • Aprilia Tuono 1000R Factory
Deze beginpost wordt gebruikt om veel gestelde vragen te beantwoorden en om de Aprilia van alle mede MF'ers te laten zien
Dit topic is een vervolg op de eerdere RSV topic's:
Hoe krijg ik mijn Aprilia in de startpost?
Plaats 2 foto's in dit topic. Zet er ook bij welke accesoires je op je Aprilia hebt en welk modeljaar 'ie is.
Foto's bij voorkeur uploaden via M-F of vanaf Motorstek
Wat is het verschil tussen de Aprilia RSV Mille en de Aprilia RSV Mille R?
De Aprilia RSV Mille is het basis model. De Aprilia RSV Mille R is gebasseerd op dit model maar heeft een aantal extra's, te weten:
- 25% lichtere, gesmede aluminium OZ wielen in het blauw
- Diverse carbon onderdelen waaronder voor- en achterspatbord, wind deflectors en panelen in de zijkuip
- Öhlins voorvork met Titanium-nitride oppervlaktebehandeling(vanaf 2003 met radiaal gemonteerde remklauwen)
- Öhlins achterschokdemper met piggybag
- Öhlins stuurdemper met dubbele kamers en 17 mogelijke instellingen
- Eenpersoons zadel (tot en met 2002)
- 180/55 achterband met als alternatief 190/50
Wat is het verschil tussen de Aprilia RSV1000R en RSV1000R Factory?
Vanaf 2004 werd de naam RSV Mille vervangen door RSV1000R.
De naam RSV Mille R werd vervangen door RSV1000R Factory.
De Factory heeft standaard alle accesoires die zijn voorganger, de RSV Mille R, ook had.
Vanaf 2006 kreeg de RSV1000R standaard de Öhlins voorvork.
De blauwe wielen van de 2006 RSV1000R lijken veel op de gesmede OZ wielen van de RSV1000R Factory, maar in werkelijkheid heeft de RSV1000R geen gesmede maar gegoten aluminium wielen!
Wat is de beste tandwielverhouding voor de RSV?
De RSV van vóór 2004 komt standaard met een 17/42 vertanding.
De RSV vanaf 2004 komt standaard met een 16/40 vertanding.
Uit de praktijk blijkt dat voor beide modellen 16/43 een ideale verhouding is.
Uiteraard is het afhankelijk van je rijstijl en persoonlijke voorkeur.
Om te zien wat een andere tandwielverhouding met je RSV doet kun je het programma Geardata gebruiken.
De waarden die je moet invullen staan in het instructieboekje vermeld.
Aankooptips RSV Mille 2000 :
- Slippende koppeling -> te verhelpen met een modificatie van 9 tientjes
- Zwak startrelais -> vervangen voor Yamaha exemplaar van 5 tientjes
* Startrelais probleem *Klik* -> ARA Forum
- Trillende remschijven, waarschijnlijk vastzittende floaters -> losmaken met remmenreiniger
- Achterrem die het niet of nauwelijks doet -> is zelf op te lossen!
- Deuk rechts in de achterbrug -> schuiver gehad
- Ratelen bij het starten -> hard weg lopen -> erg dure reparatie
- Zwaardere accu is ook handig -> Yuasa YTX-14BS
Ik heb geen instructieboekje meer, kan ik het ook downloaden?
Jazeker, hier kun je de instructieboekjes van alle Aprilia modellen in PDF-formaat downloaden.
Sites en onderdelen
*O* De Topic-gebruikers *O*
Ere-lid :
Gerd aka Atmozphere - Duccer1098
* 23-03-1982 - † 22-01-2009​
48th - RSV Mille 2003​
- Titanium EVO-demper
- Voorzien van Rapidbike 2 module. En bevalt enorm goed :Y .
RSV Mille-R 2002 Circuit-motor​
- Volledig Arrows-uitlaat systeem [niet op foto]
- Power-commander
*René* - RSV Mille 2003​
- Akrapovic bochten met 60mm titanium Tigcraft dempers
- BMC luchtfilter
- MRA getint ruitje
- Witte rimstriping
a5eccca4a1c6c2b66de0e48866a9a9ed
93894e8ca56769c1adb18284558212fc
AeroX - RSV Mille-R 2007​
- Akrapovic dempers
- MRA verhoogd Smoke kuipruitje
- 12 V aansluiting t.b.v. acculader
- Heelplates met Aprilia leeuw
- 16 tands tandwiel voor
28626eb9094d778eeef9c0437c412ed4
34681f036a02e6f3cfbcba032733665a
Anda Mille - RSV Mille-R 2002​
- Wave Disks [voor]
- Dubbele Akrapovic [niet op foto]
- Bagster tankhoes
arno m - RSV Mille 2000​
- Akrapovic carbon
- Valbokken
- velgstriping
- Carbon voorspatbord
- Carbon achterspatbord
- Race-chip
BartoZ - RSV Mille​
- Gilles Variobar clip-on set
- Hyperpro veren voor + achter
- RSV model 2005 achterbrug
- K&N filter en Iridium (Denso) bougies
- Xenon verlichting
- Donkere ruit
- Kleine LED knipperlichten voor
bellyo - RSV Mille 2003​
- Tsubaki gouden tandwielen 16/42
- LeoVince SBK titanium
- Speciale kleur grijs gespoten
- Kleine knipperlichten
To Do :
- Velgen rood spuiten
By-The-Way - RSV Mille 2000​
- Titanium Aprilia racing uitlaat
- Seatcover
- Geïntegreerde achterknipperlichten
- Uitlaatsteun
- Zwarte korte Pazzo's
Chrisz - RSV Mille-R 2001​
- Alarm
- Akrapovic - Aprilia racing demper + eprom
- K&N luchtfilter
- Lucas wave remschijven
- Lucas alu+carbon rem-schakel set
- MRA kuipruit
- Kleine knippers
- Xenon 6000k
- SFS kroonplaat + fatbar risers
- Aprilia fatbar sbk-stuur
- HEL stalen rem+koppelings leidingen
Cosmic-rs250 - RSV Mille 2002​
- Verstelbare rem- / schakelset
Cyclonus - RSV Mille 1998​
- MIVV Slip on demper
Elmo - RSV Mille-R 2007​
- Akrapovic uitlaat
Erck - RSV Mille-R 2000​
- Leovince SBK
- BMC filter
- Andere eprom
- Spiegler gietijzeren remschijven
- Dubble Bubble ruit
- Gilles rem/schakelsetje
- Hendelsetje met radiale rem/koppelingspompjes
evanengelenhoven - RSV Mille 1999​
- Tandwiel 16 [voor]
evil kim - RSV Mille 1999​
- Fabri Double Bubble kuipruit
- Akrapovic systeem [ingekort]
- Open luchtfilter
- Open airbox
- Power Commander 3 usb
- Tandwielverhouding 16-44
- R&G valblokken
- Rode velgstriping
- Stalen remleidingen voor & achter
- Xenon
Foamy - RSV Mille 2001​
- Rapidbike 2 module
To Do :
- Andere uitlaat
GerritZ - RSV Mille-R 2008​
- Arrow dempers
- Arrow rearset
- Arrow stuurdemper
- Arrow kentekenplaathouder
- Carbon hugger
- Carbon zijkappen
- Donkere kuipruit
GielO - RSV Mille-R 2003​
- Akrapovic uitlaat - Carbon
- Op maat gemaakte eprom
- Titanium evo eprom
- D.i.y. linkpijp
- Inlaat mof van een oer mille,
- K&N luchtfilter
- 54mm gasklephuizen
- 16-43 vertanding
- 126,5pk en 108Nm op het achterwiel
Green Meanie - RSV Mille 2002​
- Laser Hotcam
- DIY linkpijp
- '99-er Aanzuigmof
- '99-er Luchfilter deksel
- Open luchtfilter
- Hyperpro voor en achter
Hagasan de eerste - RSV Mille 2002 - Noriyuki Haga replica​
Isdatzo - RSV Mille-R Factory 2004​
- Scorpion dempers
- Witte knipperlichtglaasjes
- Dark smoke headlight covers
- Eigenbouw kentekenplaathouder
jornboeijen - RSV Mille 2001​
- Spyball alarm
- Akrapovic Titanium demper
- Valtermoto remschakelset
- Carbon achterbrugprotector
- Monoseat
- Ohlins achterveer
- Ohlins stuurdemper
- Dubbel Bubble kuipruit smoke
- Andere eprom
klaazzzzzz - RSV Mille-R Factory 2008 - Red Lion​
- Power Commander III USB
- Xenon
- Volledig Akrapovic uitlatensysteem
- Gear Indicator
- K&N Luchtfilter
Leoracing - RSV Mille 1999​
MatthijsA - RSV Mille 1998​
- 57 mm gaskleppen met bijbehorende Eprom
- Airbox met Pipercross filter
- Powercommander 3
- RSV Titanium Evo uitlaat
- Rode Rimstriping met tekst
- Spiegels 2004+ model
- Achterbrug 2004+ model
- Goudkleurige DID Ketting met 16/43 Tandwielen
- Carbon hugger
- Carbon heelplates
- Carbon deflectors
- Led achterlicht
- Led Knippers
- Zelfgemaakte sticker op de zijkuip
- Carbon tankpad
- Valblokken
- WP achterpomp
- Goudgekleurde voorschijven
- Rode Undertail (Mille R)
maxzor - RSV Mille 2001​
- LeoVince SBK uitlaat
- K&N vervangingsfilter
- Dubbel bubble ruitje
- Kleine knipperlichten voor
- Knipperlichten in de achterlichten
- Witte achterlicht kapjes
- Gaas goudkleurig gespoten [ook gaas voor de ventilatoren]
** Filmpje **​
Michello - RSV Mille-R 2002​
- Aprilia Evo Titanium demper
- Goudkleurige OZ wielen
MooMoo - RSV Mille 2001​
- Mivv Sportline Titanium + aangepaste eprom
- MRA dubble bubble smoke kuipruitje
Peterselie - RSV Mille 2001​
- Aprilia Titanium Evo uitlaat
- Dark Smoke kuipruit
- Valtermoto stuurgewichtjes
large
Robz - RSV Mille 2001​
- Hexagonale carbon Akrapovic
- MRA dubble bubble ruit smoke
- Braking wave discs
- Carbon heelplates
- Carbon uitlaatsteun
- Carbon dashboardcover
- Carbon air-intakes
- Stealth achtertandwiel [16-43]
- D.I.D. ketting Gold
- Titax hendeltjes goudkleurig [kort]
Roddy - RSV Mille 2002​
- Teveel Carbon :9~
- Teveel andere wijzigingen :9~
Rossi 46 - RSV Mille-R 2001​
- Power Commander
- Open uitlaat
- Beschermfolie op zijkanten tank
To Do :
- Donkere kuipruit
seba$ - RSV Mille-R 2004​
Sniep - RSV Mille 2001​
- Titanium race uitlaat.
- Andere knipperlichten
SoesAddict - RSV Mille 1999​
- Titanium EVO demper
- Donkere kuipruit
SpikeHome - RSV Mille-R Factory 2008 - Red Lion​
- Akrapovic dempers
- Red Lion bagster
- Puig kentekenplaathouder
Stork - RSV Mille-R 2002​
- 6000K Xenon
- 2-2 Akra SBK Titanium.
- Carbon dashboard-cover
- LED knippers en achterlicht
- Pro-oiler
Stunthunk - RSV Mille-R Factory 2004​
- LeoVince dempers
- Zwart/rode velgen
- Meegespoten spiegels
- Gril 2006 model
- Witte knipperlicht glaasjes
TerrasRacer - RSV Mille-R Factory 2004​
- K&N filter
- MRA Dubble Bubble ruit
- GIII Leo Vince dempers
- Wit achterlicht
- Spyball Alarm
** Filmpje **​
toubab64 - RSV Mille-R 2001​
- Akrapovic slip-on + carbon uitlaatbeugel
- Open airbox met Pure-Tec racefilter
- Luchtinlaatmof modeljr 2000
- MRA Double Bubble light-smoke ruitje
- Spyball alarm
- 57mm TBS en bijbehorende inlaatkelken en Eprom [van een Colin Edwards Replica]
- DID GoldChain ketting, verhouding 16/42
- D.I.Y. kentekenplaathouder
949ee4687d8b0f5baefe24f41a98311b
f1741704f20601747f304fee5ffa5401
Trasos - RSV Mille-R Factory 2008​
- Ingekorte Akra's
Tuupke - RSV Tuono​
- Gouden Kettingset tsubaki X-ring 16/43 met stealth achtertandwiel
- Topkuip orgineel aprilia carbon
- Kont orgineel aprilia carbon
- Airintake's orgineel aprilia carbon
- Afdekkap koelvloeistof orgineel aprilia carbon
- zijkappen onder zadel orgineel aprilia carbon
- Afdekkap olie reservoir orgineel aprilia carbon
- Voor & achterspatbord orgineel aprilia carbon
- Radiatorkappen orgineel aprilia carbon
- Onderkuip orgineel aprilia carbon
- LeoVince carbon demper
- Witte achterlichten met ingebouwde knippers [niet op foto]
[email protected] - RSV Mille 2001​
- Carbon hugger
- Leovince Demper
- Xenon 4300k
- Wheelstriping
- Kleine Knippers
- Donkere kuipruit
V2 Millert - RSV Mille 2003​
- SP demper
- K&N Open luchtfilter
- Powercommander
Zeeslot - RSV Mille 2001​
- Öhlins voorvork, achtershock, stuurdemper
- OZ wielen
- Speciaal spuitwerk
- K&N luchtfilter
- LeoVince demper [Foto: StarTwin handgemaakt]
- Stealth en Tsubaki Gold
*O* *O* *O*
SpikeHome
2 mei 2007
1.096
Nijmegen
Hoppa deeltje 10 weer.
en Goedemorgen allemaal.
@Aerox
Goed bezig weer.
AeroX schreef op 16 november 2009 20:57:
Dat is wel een stukkie rijden, misschien volgend jaar ;)
Ben trouwens bijna aan de 45.000 km, nog een km of 200 :X
Idd van het hoge noorden is dat wel stukkie (zo kom je wel aan je km'ters).
45000 pff heb er zelf nog net geen 1500 op staan zeg.
Lijkt me overigens wel leuk om in het voorjaar dan ergens een meeting te hebben met alle appies. zal ook aprilia-riders in de gaten houden (de laatste vallende bladeren rit vond ik het iets te fris om een dikke 350km op de motor te zitten).
baguette
7 jul 2009
150
En ik ben er ook. moet nog steeds foto's plaatsen voor de OP (schaam).
en ik ben uiteraard helemaal in voor een meeting dit voorjaar.
Toch waanzinnig, een groot aantal RSV's die tegelijk donderen... mochten ze allemaal tegelijk aanstaan, schuift nederland een stukje op:)
the GIMP
19 apr 2004
153
almere
hallo,
ik zal me vast even voorstellen, ik ben vanaf vrijdag de nieuwe eigenaar van een rsv mille r 2005, om precies te zijn die van lexx87 (en volgens mij daarvoor spikehome). ik ben wouter, kom uit almere, ben 28 lentes jong, en ben regelmatig op zandvoort te vinden.
foto's volgen zo snel mogelijk!!
grtz
AeroX
15 mei 2006
3.825
Hoogezand-Sappemeer
Welkom allemaal *O*
Nog ideeën, suggesties & wijzigingen voor de OpeningsPost ?!
@Aerox
Goed bezig weer.Lijkt me overigens wel leuk om in het voorjaar dan ergens een meeting te hebben met alle appies.
Dank U :W
Voorjaarsmeeting lijkt me een leuk idee!!
Kom maar met suggesties, zorgen dat we het ruim op tijd plannen, dan kan iedereen die dag vrij houden :Y
Meteen eens reageren zodat ik het topic snel terugvind.
Niks nieuws, heb enkel de RSV vorige week gewassen.
Weer mooi schoon dus *O*
De mijne kan ook wel weer een poetsbeurt gebruiken
Gauw een foto plaatsen van die 2001 !!
Is je vrouwtje er nog steeds van overtuigd dat het een tourmotor is ? :9
hallo,
grtz
Welkom!!
Prachtige Mille heb je gekocht *O*
Ook gauw even foto's posten!! :Y
SpikeHome
2 mei 2007
1.096
Nijmegen
hallo,
grtz
Welkom en gefeliciteerd.
Gave fiets *D .
Ben wel wat bestanden kwijt...
Gelukkig had ik hem opgesplitst :D
Draait nu Windows 7 op de andere schijf..
Ik gebruik zelf een NAS met raid 5 waar alles op staat daarnaast nog een externe hd voor backups (raid 5 is geen beveiliging he).
Maar ben van me 3 terrabyte nog nooit 1 bitje kwijt geraakt.
Anda Mille
26 okt 2007
117
Scheveningen
Goedemorgen allemaal!
Nieuw deeltje alweer. Lijkt haast wel of het wat sneller download ook, mobiel gesproken..
Voorjaarsmeeting lijkt me gaaf. Nog nooit veel Milles bij elkaar gezien. (ik ben de enige hier in Andalusie, haha)
SpikeHome
2 mei 2007
1.096
Nijmegen
In het voorjaar wil ik ook een flinke rit maken naar het zuiden van europa.
Dus als we met zijn alle naar jouw komen.
