AeroX
Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 18 - V-Twin 60°
In dit topic kun je alles kwijt over de Aprilia modellen gebaseerd op het welbekende Rotax V60 motorblok:
Voorgaande delen :
Ik heb geen instructieboekje meer, kan ik het ook downloaden?
Jazeker, hier kun je de instructieboekjes van alle Aprilia modellen in PDF-formaat downloaden.
Workshopmanual voor de motor
Workshopmanual voor het motorblok
Wat is het verschil tussen de Aprilia RSV Mille en de Aprilia RSV Mille R?
De Aprilia RSV Mille is het basis model. De Aprilia RSV Mille R is gebasseerd op dit model maar heeft een aantal extra's, te weten:
- 25% lichtere, gesmede aluminium OZ wielen in het blauw
- Diverse carbon onderdelen waaronder voor- en achterspatbord, wind deflectors en panelen in de zijkuip
- Öhlins voorvork met Titanium-nitride oppervlaktebehandeling(vanaf 2003 met radiaal gemonteerde remklauwen)
- Öhlins achterschokdemper met piggybag
- Öhlins stuurdemper met dubbele kamers en 17 mogelijke instellingen
- Eenpersoons zadel (tot en met 2002)
- 180/55 achterband met als alternatief 190/50
Wat is het verschil tussen de Aprilia RSV1000R en RSV1000R Factory?
Vanaf 2004 werd de naam RSV Mille vervangen door RSV1000R.
De naam RSV Mille R werd vervangen door RSV1000R Factory.
De Factory heeft standaard alle accesoires die zijn voorganger, de RSV Mille R, ook had.
Vanaf 2006 kreeg de RSV1000R standaard de Öhlins voorvork.
De blauwe wielen van de 2006 RSV1000R lijken veel op de gesmede OZ wielen van de RSV1000R Factory, maar in werkelijkheid heeft de RSV1000R geen gesmede maar gegoten aluminium wielen!
Wat is de beste tandwielverhouding voor de RSV?
De RSV van vóór 2004 komt standaard met een 17/42 vertanding.
De RSV vanaf 2004 komt standaard met een 16/40 vertanding.
Uit de praktijk blijkt dat voor beide modellen 16/43 een ideale verhouding is.
Uiteraard is het afhankelijk van je rijstijl en persoonlijke voorkeur.
Om te zien wat een andere tandwielverhouding met je RSV doet kun je het programma Geardata gebruiken.
De waarden die je moet invullen staan in het instructieboekje vermeld.
Benodigde kabeltjes t.b.v. een gear indicator [< '04] :
Ground = Donker Blauw -> In de kabelboom achter de teller
Tacho Puls = Grijs/Paars -> Achter de teller
Speedo Pulse = Grijs/Wit -> Achter de teller
Neutral Light = Bruin/Rose -> Achter de teller
Power/Ign = Groen -> Achter de teller
Het vervangen van een lampje in het dashboard :
Dutch FZ750 in "Tuono Topic **512**"
Het vervangen van de startkoppeling :
BB-kinkie in "Techniek, vragen en antwoorden"
Het op de juiste manier terugplaatsen van de accu in een '04 Mille :
Apriliaforum.com topic
Aankooptips RSV Mille 2000 :
- Slippende koppeling -> te verhelpen met een modificatie van 9 tientjes
- Zwak startrelais -> vervangen voor Yamaha exemplaar van 5 tientjes
* Startrelais probleem *Klik* -> ARA Forum
- Trillende remschijven, waarschijnlijk vastzittende floaters -> losmaken met remmenreiniger
- Achterrem die het niet of nauwelijks doet -> is zelf op te lossen!
- Deuk rechts in de achterbrug -> schuiver gehad
- Ratelen bij het starten -> hard weg lopen -> erg dure reparatie
- Zwaardere accu is ook handig -> Yuasa YTX-14BS
- Kapotte keerring bij de waterpomp
Aankooptips RSV Mille 2004 :
Achterbrug-modificatie ;
Sites en onderdelen
Hoe krijg ik mijn Aprilia in de OpeningsPost?
Geef aan als je in de OpeningsPost wil staan.
Post 2 foto's van je Mille, het bouwjaar en e.v.t. de accessoires
* Foto's bij voorkeur uploaden via M-F of vanaf Motorstek
De Topic-gebruikers
- Carbon Hexagonal Akrapovic dempers
- 12 V aansluiting t.b.v. acculader
- Heelplates met Aprilia leeuw
- R&G Valdoppen
- K&N vervangingsfilter
- Dubbel bubble ruitje
- Kleine knipperlichten voor
- Knipperlichten in de achterlichten
- Witte achterlicht kapjes
- Gaas goudkleurig gespoten [ook gaas voor de ventilatoren]
- Volledig Akrapovic systeem
- K&N luchtfilter
- MDI Kuipruit
- OZ wielen in hoogglans zwart
- Akrapovic dempers
- Rode velglint
- Donkere kuipruit
- Special Paint door MotoPaints
- Iridium kuipruit
- Xenon
- DanMoto demper
- Carbon Akrapovic dempers
- Carbon voorspatbord
- Carbon achterspatbord
- MIVV Slip on demper
- SP Demper + eprom
- K&N filter
- Andere eprom (open front & exhaust)
- Titanium EVO demper
- Gipro X Gear Indicator
- 12V en RAM aansluiting
- Velgen gepoedercoat
- Tailrisers (3CM)
- OZ wielen goud gespoten
- Öhlins voorvork en achterschokker
- Carbon voor,- en achterspatbord
- Carbon inzetkuipen
- Carbon spiegels
- Carbon achterbrug covers
- High Mount SBK LeoVince II
- Gouden rem/koppeling handels
- Dubbele dempers
- Valdoppen
- Aprilia Racing Titanium Evo demper
- Titanium Evo Eprom
- MRA bubble ruitje
- BMC Airfilter
- Akrapovic uitlaat - Carbon
- Op maat gemaakte eprom
- Titanium evo eprom
- D.i.y. linkpijp
- Inlaat mof van een oer mille,
- K&N luchtfilter
- 54mm gasklephuizen
- 16-43 vertanding
- 126,5pk en 108Nm op het achterwiel
- Termignoni demper met titanium linkpipe
- Dr. Rossi eprom
- PowerCommander 5
- K&N filter
- Lucas trw rem-schakelset met raceschakeling
- GIpro gear indicator
- Digitale Voltmeter (spanning afleesbaar tijdens rijden)
- Mivv ovall titanium met ophanging uit het zicht
- Haga kuipset
- Full Akra-systeem
- SBK Eprom
- Termignoni carbon demper
- Mini knippers voor en achter
- Laser Hotcam demper
- Donkere kuipruit
- MRA dark smoke kuipruitje
- Startwin dempers
- K&N filter
- Witte knippers achter
- Puig smoke kuipruit
- Balhoofd mount voor Zumo 660
- Stalen remleidingen voor
- Zilveren Titax hendels met zwarte stellers (lengte instelbaar en opklapbaar)
- Kleine knippers
- Titanium EPROM
- MIG Dempers
- Akrapovic 2in2 uitlaat
- Powercommander 3USB
- Aanzuigmof model 2000
- Achterlichtunit met geïntegreerde knipperlichten
- Evoluzione koppelingcilinder
- Evoluzione bougiekabels
- Evoluzione ontstekingsunit
- Oliefilter modificatie
- Stompgrip
- 57mm Gasklephuis
- Amann douche injectie
- Carbon hooked airbox
- GIpro gearindicator
- Omgekeerd schakelmechanisme origineel Aprilia
- Ducati 848/1098 achterrempomp
- Donkere MDI kuipruit
- MIVV dempers
- Hyperpro stuurdemper
- Hyperpro achtervering en schokbreker
- Powercommander V
- Dual Carbon remblokken
- Ducati 1098 achterrem
- K&N luchtfilter
- K&N luchtfilter
- Mapping 2
- MDI Kuipruit [andere dan op foto]
- Pazzo hendels
- Kellerman knipperlichten
- 'R' kuipwerk
- >'04 RSV1000 2-2 uitlaatsysteem
- Custom Navigatiesteun
- Spyball-alarm
- Whitelights LED-achterlicht met geïntegreerde knippers.
- Knippers voor in de kuip gewerkt.
- Gouden covers op rem- en koppelingsvloeistofreservoir.
- Carbon framecovers en hielplates
- Öhlins voor- en achtervering met radiale remmen en radiale rempomp van Brembo
- Aprilia RSV Mille '99-2003
- Aprilia RSV Mille R '99-2003
- Aprilia RSV1000R 2004-2008
- Aprilia RSV1000R Factory 2004-2008
- Aprilia Tuono 1000R
- Aprilia Tuono 1000R Factory
Voorgaande delen :
- Het Grote RSV1000 (R/Factory/Tuono) Topic #1
- Het Grote RSV1000 (R/Factory/Tuono) Topic #2
- Het Grote RSV1000 (R/Factory/Tuono) Topic #3
- Alles over de Aprilia RSV Serie #4
- Alles over de Aprilia RSV Mille Serie #5
- Alles over de Aprilia RSV Mille, deel 6
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 7 - Bike Me Aprilia
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 8 - Ride Me Aprilia
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 9 - Race Me Aprilia
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 10 - Jubileum-Editie
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 11 - Deurdonderen
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 12 - Aprilia, Because We Love It
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 13 - Thunderstruck
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 14 - Twin Power
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 15 - Bellezza Italian
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 16 - Mille, er is geen betere
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 17 - "Dikke Duuzends"
Overzicht van alle uitvoeringen van de Aprilia RSV Mille
Sites en onderdelen
- Aprilia websites :
- Aprilia
- Aprilia Riders Association [ARA]
- Aprilia AF1 Forum
- Circuitkuipen en onderdelen :
- Motor-Sport-Service
Ere-lid :
Gerd aka Atmozphere - Duccer 1098
* 23-03-1982 - † 22-01-2009
Ere-lid :
René aka 48th - Renébagpipe
* 12-04-1958 - † 22-04-2010
AeroX - RSV Mille-R Factory 2008
- R&G Valdoppen
Bazzaz - RSV Mille 2001
Black OZ - RSV Mille-R Factory 2006
- K&N luchtfilter
- MDI Kuipruit
born - RSV Mille-R 2004
- Akrapovic dempers
- Rode velglint
- Donkere kuipruit
CALZOLAIO ORTOPEDICO - RSV Mille 2003
- Iridium kuipruit
- Xenon
- DanMoto demper
Carlos 911 - RSV Mille-R Factory 2007
Cyclonus - RSV Mille 1998
De Erik - RSV Mille 2002
- SP Demper + eprom
Duke Nukem - RSV Mille 2002
- K&N filter
- Tailrisers (3CM)
Foxman - RSV Mille 2001
- Carbon spiegels
gasgitaartje - RSV Mille 2002
- Dubbele dempers
- Valdoppen
Gewoon Dennis - RSV Mille 1998
- MRA bubble ruitje
- BMC Airfilter
GielO - RSV Mille-R 2003
- D.i.y. linkpijp
- K&N luchtfilter
- 16-43 vertanding
H-C50 - RSV Mille 2000
- Dr. Rossi eprom
i-ron - RSV Mille-R 2007
- PowerCommander 5
- K&N filter
mona-toetje - RSV Mille 2001
- Haga kuipset
- Full Akra-systeem
- SBK Eprom
MrTT - RSV Mille 1998
Party Marty - RSV Mille 2001
- Donkere kuipruit
Phantom - RSV Mille-R 2004
- Startwin dempers
- K&N filter
Roy "R" - RSV Mille-R 2000
- Kleine knippers
- Titanium EPROM
- MIG Dempers
RSVisch - RSV Mille R 2001
- Stompgrip
- 57mm Gasklephuis
schwantz340 - RSV Mille 2004
willem169 - RSV Mille-R 2004
- MIVV dempers
- Powercommander V
- K&N luchtfilter
zichthuis - RSV Tuono Factory 2007
- K&N luchtfilter
- Mapping 2
- Pazzo hendels
Zwijntje007 - RSV Mille 2002
- 'R' kuipwerk
- Spyball-alarm
